赛灵思和Barco Silex具体向广播OEM厂商推出什么产品?
1540|2
星星之火红|  楼主 | 2012-10-5 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛灵思和Barco Silex正在帮助广播OEM厂商更加快速地推出具备独特功能和特性的新一代IP视频产品,赢得市场青睐。为此,两家公司正在合作开发一种综合平台,利用该平台,OEM厂商可以更加专注于产品创新和差异化。该平台集硬件验证IP、参考设计和系统集成服务于一身,并支持赛灵思的All Programmable FPGA和SoC。两家公司的首款平台产品采用赛灵思7系列FPGA。7系列FPGA由三个子系列构成 (v Artix, Kintex, Virtex),广泛适用于低成本大批量应用以及严格的高性能应用,从而可以满足OEM厂商的所有系统要求。
如果需要根据设计要求对方案进行调整,或者客户想进一步加快产品开发流程,那么就要增加额外的通道、特性或功能,此时OEM厂商可以充分利用Barco Silex提供的多种设计服务对该平台进行补充。
GoldSunMonkey| | 2012-10-5 21:32 | 只看该作者
it is so important .aha
gaochy1126| | 2012-10-7 16:11 | 只看该作者
猴哥的.aha 是什么意思呢???? 2# GoldSunMonkey
