重新上电脱机运行程序不正常
1634|7
 楼主| huangchui 发表于 2012-10-5 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用调试器在线调试时,全速运行,程序运行是正常的.
但是重新上电,脱机运行程序的时候,程序运行是不正常的,
jiajs 发表于 2012-10-5 21:34 | 显示全部楼层
单片机死机了吗?
 楼主| huangchui 发表于 2012-10-5 21:34 | 显示全部楼层
单片机并没有死机.
zhanghqi 发表于 2012-10-5 21:35 | 显示全部楼层
肯定程序本身问题
zhenykun 发表于 2012-10-5 21:40 | 显示全部楼层
什么的可能性大啊?
wyjie 发表于 2012-10-5 21:41 | 显示全部楼层
复位,时钟的可能性比较大。
 楼主| huangchui 发表于 2012-10-5 21:43 | 显示全部楼层
好的,我再检查一下
先结贴了
