FPGA可以这样供电吗?
1676|3
law_hit|  楼主 | 2012-10-6 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要为一个cortex-A9的开发板设计一个FPGA外扩板,cortex-A9的扩展接口是1.8V的,扩展接口里面也有1.8V的电源输出引脚,
所以我想把FPGA的bank1用开发板的扩展接口供1.8V电压,其他bank自己设计电源供3.3V电源,
请问这样可行吗?
如果这样的话,bank1的GND是不是要接到开发板的地上?可以接到自己另外设计的电源地上吗?
GoldSunMonkey| | 2012-10-6 16:00 | 只看该作者
可以使用1.8,只要电流够了。地如果用开发板的电源,地应该也连开发板的地。
我见XILINX的就是这么连的。
一家之言,仅供参考。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lxAPP + 1 v5
law_hit|  楼主 | 2012-10-6 16:16 | 只看该作者
2# GoldSunMonkey
谢谢你的回答。
hawksabre| | 2012-10-6 17:53 | 只看该作者
主要注意事项   一是电源负荷问题    二是基准地选择问题   三是电磁干扰问题   基本就这些   做好了   没问题
