大家看看这个8脚单片机是什么型号(附电路图)
10748|24
 楼主| hhrs 发表于 2012-10-6 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,感应灯里用的
 楼主| hhrs 发表于 2012-10-6 17:51 | 显示全部楼层
没人知道吗?????????
 楼主| hhrs 发表于 2012-10-6 17:52 | 显示全部楼层
通过开关改变6和7脚的电位来改变输出的时间
youimiss 发表于 2012-10-6 20:11 | 显示全部楼层
:L这怎么可能是单片机?
阿南 发表于 2012-10-7 09:44 | 显示全部楼层
我也觉得不像是单片机,如果有应该有个晶振电路,即使晶体集成了,也应该有个复位电路。
其实如果楼主已经知道了功能和逻辑,应该不用再关注中什么型号了吧,找个简单东东替代就行了哦
 楼主| hhrs 发表于 2012-10-7 11:07 | 显示全部楼层
找不到啊 , 这个电路简单白天时5脚高电位就没输出了。我找不到还有这么多功能而有这么简单的电路
Xuedong 发表于 2012-10-7 12:40 | 显示全部楼层
用PIC12F508/509完全可以。
elec921 发表于 2012-10-7 13:10 | 显示全部楼层
目测3秒
难道是555?
哈哈
yangbinge 发表于 2012-10-7 13:58 | 显示全部楼层
555??
阿南 发表于 2012-10-7 14:07 | 显示全部楼层
楼主把详细的功能描述下吧
fzy_666 发表于 2012-10-7 14:39 | 显示全部楼层
EM78P153S
fxhfxh 发表于 2012-10-7 15:34 | 显示全部楼层
1脚接电源,8脚接地,典型的pic系列的单片机哟。
huagaoteng 发表于 2012-10-7 16:15 | 显示全部楼层
咋一看,还以为是开关电源芯片,,仔细一看,,又不是,,
ganyiyang1987 发表于 2012-10-7 16:41 | 显示全部楼层
shi zhe yang
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-10-7 17:12 | 显示全部楼层
8# elec921 555的8脚接VCC,1脚接GND吧?
 楼主| hhrs 发表于 2012-10-7 20:08 | 显示全部楼层
有热释电感应模块biss0001检测到的人体信号输出到这个ic的4脚,如果是白天则光敏电阻收到光的照射而程低阻,三极管截止。5脚为高电位,则ic2脚无输出。反之,光线不足的时候三级管导通5脚变为低电位,那么2脚的输出时间由6和7脚的电位所控制分为test  1 5 10分四种状态
 楼主| hhrs 发表于 2012-10-7 20:21 | 显示全部楼层
应该是PIC12F508这系列的
duhemayi 发表于 2012-10-8 14:59 | 显示全部楼层
可以找个代替!
xyz769 发表于 2012-10-8 15:41 | 显示全部楼层
555之类的定时芯片,不是单片机。
lqdzsz01 发表于 2012-10-8 16:03 | 显示全部楼层
揭秘呗,现在不加loge的单片机太多了
芯睿mcu 谢s:18718935822 QQ:1192295366
