ucos 移植到LPC1768时遇到的一个问题
2243|1
 楼主| lsddata 发表于 2012-10-6 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
void  eint3Isr (void)
  IO0IntEnf =IO0IntEnf&(~ad7190_data_out); /* P0.17下降沿中断禁止*/
delay_nus(1);
if(0x00000000==(FIO0PIN&0x00020000))
   read_from_ad7190(3,ad_new_buffer);
   ad_new_data=ad_new_buffer[2]<<16|ad_new_buffer[1]<<8|ad_new_buffer[0];
   OSMboxPost(SampleMbox,&ad_new_data);
IO0IntEnf = ad7190_data_out; /* P0.17下降沿中断使能          */
IO0IntClr = ad7190_data_out;  //中断标志清零
只要在上面的程序中加入OSMboxPost(SampleMbox,&ad_new_data);
时,程序运行时出现异常,进入下面的while (1);
void defaultVectorHandle (void)
#ifdef DEBUG
    while (1);
#else
    zyReset(ZY_HARD_RESET);
#endif        /*  DEBUG                       */
但在别的任务中调用OSMboxPost(SampleMbox,&ad_new_data);时正常运行,哪位高人能指点一下?
阿南 发表于 2012-10-6 18:27 | 显示全部楼层
defaultVectorHandle 是默认异常处理。别的任务中调用无该问题,而这个程序中有,很大程度是和P0.17下降沿中断有关。楼主可以将该中断一直禁止,再调用试试,并跟踪该线索看是否能找到问题。
