变量定义为全局变量时反而编译成功
1902|6
 楼主| zhanghqi 发表于 2012-10-7 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做数码管显示的时候,在main函数里定义时,keil编译会出错,但我把变量定义为全局变量时,反而编译成功,不知道大家有没有遇到过这个问题?
wyjie 发表于 2012-10-7 12:21 | 显示全部楼层
main函数里定义的变量是私有局部变量,其它外部函数看不见的;全局变量是公有PUBLIC的,作用于全程序。
其它函数(无论main 内或外)要引用main函数里定义的变量,应该…………
wyjie 发表于 2012-10-7 12:23 | 显示全部楼层
main函数里面定义的变量就是全局变量了么?好好再去看看C语言吧。你肯定是别的子程序调用这个变量了,如果是全局变量,就老老实实在外边定义并赋初值。
jlyuan 发表于 2012-10-7 12:23 | 显示全部楼层
main中定义的变量,是局部变量,只能在main函数中使用。其他函数不能调用。
全局变量是,任何函数都能用,一般定义在开始。
yszong 发表于 2012-10-7 12:25 | 显示全部楼层
main函数里的变量只能作用于main函数。还是局部变量
dengdc 发表于 2012-10-7 12:26 | 显示全部楼层
你在main函数的第一行定义的么?
c的标准要求必须在语句前定义,而C++标准随处可以定义,比如printf语句里面的括号里都可以定义。
Redstar2012 发表于 2012-10-16 15:28 | 显示全部楼层
变量一般都有自己的作用域,如果定义局部变量通不过,说明在它作用域以外的地方使用了该变量
