while循环问题
3638|24
 楼主| jlyuan 发表于 2012-10-7 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
if(volsample==20)
volsample=0;
break;
} //当volsample=20时,把它清零,同时跳出while循环。不知道能不能跳出来,因为有break在if语句中。。。volsample是在定时器中断里不停的累加。
yszong 发表于 2012-10-7 13:09 | 显示全部楼层
如果你的volsample在其它地方(中断或其它任务)有引用的话,可以跳出循环。
dengdc 发表于 2012-10-7 13:09 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2012-10-7 13:10 | 显示全部楼层
volsample=0   在其它子程序中有的话就会跳到那个地方,但是while(1)还是不停检测volsample的
wuhany 发表于 2012-10-7 13:14 | 显示全部楼层
volsample在哪里增1?
在中断里吗?
jiahy 发表于 2012-10-7 13:14 | 显示全部楼层
只能跳出IF条件语句,不能跳出WHILE循环语句,你要跳出WHILE语句就得有
while
   语句;
   break;
lizye 发表于 2012-10-7 13:17 | 显示全部楼层
break;能够跳出的是它所在的第一层循环;LZ的if( )不是循环结构。所以break不作用于if(),
而作用于while(1){ }。
shimx 发表于 2012-10-7 13:17 | 显示全部楼层
break只能跳出最近的循环体,以我个人之见跳不出的。
jiaxw 发表于 2012-10-7 13:19 | 显示全部楼层
可以跳出的。1,跳出switch语句
2,跳出最近的循环。
spark周 发表于 2012-10-7 13:20 | 显示全部楼层
就是看书我也不敢这么用,我自己也没有这么用过,break是能跳出最近的一个循环,如果程序要我来维护,我不保证我能准确判断。程序是用来用的,有时候也要给人看,所以最好自己明白了别人也能明白。
liliang9554 发表于 2012-10-7 13:21 | 显示全部楼层
没问题,在其他任务中设置volsample等于20就可以退出
jiahy 发表于 2012-10-7 13:22 | 显示全部楼层
按键扫描用一个,输出定时用一个
zhaoxqi 发表于 2012-10-7 13:25 | 显示全部楼层
怎么全说没问题可以的啊?!
说实话,能不能跳出得看RP!
while(1)
    if(volsample>=20)
      volsample=0;
      break;
  } // 这下就真的没问题了。
huangchui 发表于 2012-10-7 13:25 | 显示全部楼层
当然可以,看来是个爱思考的 孩子,我曾经也在怀疑,写程序测试过
jiajs 发表于 2012-10-7 13:26 | 显示全部楼层
你就是:
while(1){
  if(a){
      if(b){
        if(c){
            break;
,只要能运行到break,也啪的一声跑出去了;
zhanghqi 发表于 2012-10-7 13:27 | 显示全部楼层
这样的态度,想要更深的发展是很难的。
这样的问题,首先先查书本!不理解的再百度!看了之后写段代码测试它!这个很难吗?分分钟的问题。
zhenykun 发表于 2012-10-7 13:28 | 显示全部楼层
这个要看这段代码在你的全部程序代码中的位置而定,如果实在MAIN中,是跳不出的,一直会在此代码段中循环。有一种情况例外,如果volsample在中断中,程序会在中断发生时,前去执行中断。
wyjie 发表于 2012-10-7 13:29 | 显示全部楼层
我也认为 楼主没有找到学习方法,这样的问题不应该问!
就算不看书,自己用C试一下 就知道了。
 楼主| jlyuan 发表于 2012-10-7 13:31 | 显示全部楼层
哦。。。。结贴吧。。。
 楼主| jlyuan 发表于 2012-10-7 13:33 | 显示全部楼层
不过还是谢谢各位
