经常发生外部中断丢失现象
2204|15
zyf部长|  楼主 | 2012-10-7 16:26 | 只看该作者
甚至在实际环境中只有在程序刚开始时能产生中
houcs| | 2012-10-7 16:28 | 只看该作者
几分钟后就不能产生中断?
zyf部长|  楼主 | 2012-10-7 16:28 | 只看该作者
是的,有时只能采取查询的方式,请问有何有效的解决方法?
liuzaiy| | 2012-10-7 16:30 | 只看该作者
改为F2407是不是要好些?
juventus9554| | 2012-10-7 16:31 | 只看该作者
应该同DSP无关。
dingy| | 2012-10-7 16:33 | 只看该作者
建议你将中断服务程序简化看一下。
llljh| | 2012-10-7 16:34 | 只看该作者
对,楼主试试
zyf部长|  楼主 | 2012-10-7 16:36 | 只看该作者
嗯,好,多谢大家,我试试
zyf部长|  楼主 | 2012-10-7 16:37 | 只看该作者
先结贴了
tianli1980| | 2012-10-8 20:07 | 只看该作者
确认外部硬件电路的连接,是否有足够的保持电平,来使能F240的中断
happybird21| | 2012-10-8 20:18 | 只看该作者
外部是否加了隔离呢
springspring| | 2012-10-8 20:27 | 只看该作者
就是楼主可以加隔离试试
hawksabre| | 2012-10-9 18:54 | 只看该作者
首先查一下供电电路   是否提供足够电压保证MCU正常工作   其次查一下有无虚焊   最后主要查找驱动是否有误    是否有导致中断不能激活的情况
hawksabre| | 2012-10-9 18:55 | 只看该作者
希望我的回答对你有所帮助   谢谢   如果解决了   希望能贴出来   共享一下你得经验   呵呵
拿起书本| | 2012-10-21 16:33 | 只看该作者
楼主可否确认在此 管脚上有无干扰呢?
