[电源] 提供内建PMBus支援的最新伺服器监控、电源保护及控制IC
3631|21
 楼主| pengf 发表于 2012-10-7 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 宣佈推出一款提供内建PMBus支援的最新伺服器监控、电源保护及控制IC,又熟悉的吗?
supernan 发表于 2012-10-7 17:15 | 显示全部楼层
该LM25066IA符合Intel Node Manager 2.0标準
栩栩如生 发表于 2012-10-7 17:17 | 显示全部楼层
为伺服器设计人员提供可直接连接 Intel 管理引擎的系统电源管理及保护解决方案。
dingy 发表于 2012-10-7 17:18 | 显示全部楼层
LM25066IA 在伺服器运作温度範围内支援 1% 电流测量误差精度
houcs 发表于 2012-10-7 17:19 | 显示全部楼层
对,2% 的电源测量误差精度
supernan 发表于 2012-10-7 17:20 | 显示全部楼层
对,这些帮助动态伺服器平台实现用电控制 (power capping) ,大幅度降低维运成本,提升资料中心可靠度。
 楼主| pengf 发表于 2012-10-7 17:22 | 显示全部楼层
TI LM25066IA 结合高效能监控、保护与控制区块 (blocks),可精确控制和管理机壳 (chassis) 上每一刀锋 (blade) 的电流运作状态。
yinxiangh 发表于 2012-10-7 17:22 | 显示全部楼层
持续为系统管理主机 (management host) 或管理引擎 (management engine) 提供每个刀锋 (blade) 子系统的即时功率、电压、电流、温度及故障资料。
pangb 发表于 2012-10-7 17:25 | 显示全部楼层
该参数及故障资料透过系统管理匯流排 (SMBus) 通讯介面回传,其採用业界标準 PMBus 协定传输,而主机的系统诊断及优化程序 (optimization routine) 则使用这些资料限制每个刀锋 (blade) 子系统或节点的电源。
llljh 发表于 2012-10-7 17:26 | 显示全部楼层
透过此机制,资料中心操作人员可大幅降低伺服器设备的整体功耗,确保伺服器在最佳运作电源範围内以提高系统可靠度。
 楼主| pengf 发表于 2012-10-7 17:28 | 显示全部楼层
我倒是知道TI 同步推出 LM25066I,支援 2.4% 电流测量误差精度及 3% 电源测量误差精度。
supernan 发表于 2012-10-7 17:29 | 显示全部楼层
嗯,LM25066IA 与 LM25066I 同属 TI 系统保护及管理系列,包括分别适用于电压达 +80V 和 -80V 应用的 LM5066 与 LM5064
栩栩如生 发表于 2012-10-7 19:36 | 显示全部楼层
对,分别适用于电压达 17V 和 80V 应用的 LM25056、LM25056A 与 LM5056 等。
 楼主| pengf 发表于 2012-10-7 19:36 | 显示全部楼层
特性与优势都有哪些呢
kangzj 发表于 2012-10-7 19:39 | 显示全部楼层
  电源限制 (power limiting) 技术,可支援更小、更低成本的 FET,同时维持可靠度;
小小猫咪 发表于 2012-10-7 19:39 | 显示全部楼层
  业界最佳电流及电源测量误差精度 (分别为 1% 与 2%),精确功耗资料传递速度比其他竞争解决方案提高 3 倍;
yinxiangh 发表于 2012-10-7 19:41 | 显示全部楼层
  同步採样电压与电流,可在大幅变化的负载条件下测量真正的即时功耗;
liuzaiy 发表于 2012-10-7 19:42 | 显示全部楼层
  能量累加器 (energy accumulator) 在整理可程式设计时间区间内回报总功耗。
houcs 发表于 2012-10-7 19:44 | 显示全部楼层
LM25066IA 与 LM25066I 可与 TPS40400 及 TPS40422 类比 PMBus 控制器或 UCD9K 系列可程式设计数位 PMBus 控制器完美结合,充分满足 12V 伺服器、储存及网路系统的需求,帮助资料中心设备製造商使用业界标準 PMBus 介面实现完整数位电源系统。
chenjunt 发表于 2012-10-7 19:45 | 显示全部楼层
说是LM25066IA 与 LM25066I 採用 4 mm x 5 mm、24引线 LLP® 封装。
