3.7V锂电池 负载50欧姆 怎样能让功率达到2W
2943|7
 楼主| qing8932087 发表于 2012-10-7 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时看到手机电池的电压很低,但功率却能达到很高,请问这是怎样实现的?或者有没有类似的IC,如果用分立元件又该怎样实现,麻烦知道的大侠请解释下
xfz 发表于 2012-10-7 22:15 | 显示全部楼层
1,手机中有电压调整器;2,PA的输出阻抗远小于50欧姆,上面产生大的功率被匹配电路转移当天线50欧姆阻抗上,当然天线完全不是电阻。
HWM 发表于 2012-10-8 08:43 | 显示全部楼层
应该是“PA的负载阻抗远小于50欧姆”。PA的输出和天线间有个阻抗匹配网络。
另外,在一定的射频段内,天线(含其环境)就是个“复电阻”。
 楼主| qing8932087 发表于 2012-10-8 10:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位,明白了
sioca 发表于 2012-10-11 09:32 | 显示全部楼层
那是不是说只要采用低输出阻抗的PA,就能在供电功率足够,但供电电压很低的情况下输出很大功率。
通过选用阻抗足够低的PA,输出功率就跟电压无关了?
EAMCU 发表于 2012-10-11 10:40 | 显示全部楼层
你可以理解成功率仍然按照U^2/R来计算
只不过PA的输出和天线之间阻抗匹配网络把50欧姆负载等效成了1个小电阻负载,使得功率值能够达到2W
cladding 发表于 2012-10-11 16:11 | 显示全部楼层
根本就不是匹配网络的作用,不信的话你接一个class-A的功放看看。
手机能产生2W的功率是因为GSM的PA是class-c. 5V只是DC供电电压,实际输出的AC电压远远高于5V.
EAMCU 发表于 2012-11-1 19:28 | 显示全部楼层
7# cladding
这个就是组抗匹配的作用。。。
class-c的电压输出是有极限的,如果没有组抗匹配,很多功率都达不到
