ACMD3700 Ver2.0电机驱动板用户手册 --- 用于变频或伺服系统
3680|4
 楼主| DSP动力 发表于 2007-12-26 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开发完一款变频系统,有开发经历的朋友可能会有一个感觉就是驱动系统非关键路径,但是涉及的东西多,费时间和精力;包括有开关电源,高压隔离驱动,保护,高压采样等等。<br />如果控制板设计不到位,很容易IGBT功率管直通短路坏掉,更换也不方便。<br /><br />这套驱动板,保护功能全,非常适合变频器、伺服系统的开发和调试,大大节省开发进度和时间。<br /><br />ACMD2200&nbsp;Ver2.2是2.2KW的功率驱动模块,可用于驱动下面的电机类型:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流无刷电机&nbsp;(BLDC)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;永磁同步电击&nbsp;(PMSM)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;交流异步电机(AC&nbsp;Induction&nbsp;Motor)<br /><br />ACMD2200&nbsp;Ver2.2包括下面的单元<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3相IGBT逆变器:最高750Vdc,10Arms,5KHz开关频率(支持单相220VAC和三相380VAC)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;制动IGBT:最高750Vdc,15Arms(制动电阻不提供)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;浪涌电流抑制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2相线电流测量,逆变输出侧霍尔隔离测量;提供调零用可动变阻器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流母线电压测量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;差分(DP)、单端(OC)或者推挽(PP)编码器光电隔离输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路模拟量输入,提供10V基准<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;保护功能:PWM信号直通保护、过压保护、过流锁定保护、过温保护<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;环境温度和散热器温度测量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路24V风扇驱动,用于对铝散热器(板载)散热<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;提供40Pin控制板接口<br /><br />40Pin控制板接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3电源:+24V,+15V,+5V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6路PWM信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;制动信号,驱动低压侧IGBT,该IGBT和外部制动电阻相连<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;故障中断和故障复位信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I2C接口,用于读取故障码、单板版本、温度环境、散热器温度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编码器正交信号A、B和索引(Z)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2相线电流模拟信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直流母线电压模拟信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;散热器温度模拟信号<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2路模拟量输入<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.495V电压基准,精度&nbsp;0.5%<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.225V电压基准,精度&nbsp;0.5%<br /><br />感兴趣的朋友邮件联系:&nbsp;dsppower@188.com&nbsp;&nbsp;QQ:774976893
 楼主| DSP动力 发表于 2007-12-26 17:27 | 显示全部楼层
附件1
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226172727994.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226172727994.rar</a>
 楼主| DSP动力 发表于 2007-12-26 17:28 | 显示全部楼层
附件2
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226172819926.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226172819926.rar</a>
 楼主| DSP动力 发表于 2007-12-26 17:29 | 显示全部楼层
附件3
下载完后,更改文件名分别为1.rar,&nbsp;2.rar,&nbsp;3.rar;然后解压即可。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226172852651.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071226172852651.rar</a>
zjf6303234 发表于 2009-3-14 21:52 | 显示全部楼层
非常感谢
正需要啊
