STM32F0 discovery开发板VDD与VSS短路?
3582|9
 楼主| 58180698 发表于 2012-10-7 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,昨天都还用得好好的,今天插上电脑,板上电源指示灯都不亮了,我还以为是USB数据线的问题,结果发现3V的稳压IC烫得要命,将STM32F051R8T6断开就正常了,测量VDD引脚旁的电容都是好的,只能怀疑STM32F0的VDD与VSS短路,想问一下,什么原因导致的啊? 我在串口上接了MAX232芯片(5V电平),不会是因为这个吧?
logokfu 发表于 2012-10-7 21:58 | 显示全部楼层
应该用max3232吧
figo20042005 发表于 2012-10-7 23:44 | 显示全部楼层
测下232电流.看是不是很大
 楼主| 58180698 发表于 2012-10-8 09:45 | 显示全部楼层
3# figo20042005
将MAX232换到其他板上工作正常。
STM32F0R8T6的手册也有讲到,说串口引脚兼容5V吗?
金融小数 发表于 2012-10-8 10:00 | 显示全部楼层
兼容5V好像是指可以接收5V的输入信号。
你将MAX232移除以后,3V的稳压IC还烫吗?
 楼主| 58180698 发表于 2012-10-8 11:36 | 显示全部楼层
5# 金融小数
将MAX232移除后,仍然很烫,而且用表测STM32F0的VDD与VSS短路。 可能芯片真的坏了,怀具了。
Aaron238 发表于 2012-10-8 11:49 | 显示全部楼层
STM32F10x 我遇到过很多这样的问题!  被静电打坏的!
Aaron238 发表于 2012-10-8 11:50 | 显示全部楼层
ST 的 感觉防静电做的不怎么好 ,特别是手工调试和焊接的时候 很容易出现这个问题!  当时批量贴片 就不会了!
 楼主| 58180698 发表于 2012-10-8 14:51 | 显示全部楼层
STM32太脆弱了,
我还没有焊,就放到电脑旁边 ,头天还用得好好的,第二天就短路了。
 楼主| 58180698 发表于 2012-10-8 19:07 | 显示全部楼层
测了一下MAX232模块的工作电流,5V电压,18.8mA。
个人签名:生活注定了让我们每走一步只许成功,不许失败,只能前进,不能后退……
