网络口,千兆模式下,125MHz,375MHz EMI超标,求解答
22307|26
 楼主| linfeiteng 发表于 2012-10-8 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
szseo668 发表于 2012-10-8 10:19 | 显示全部楼层
在等答案中,有答案会回来看。
pp3948962 发表于 2012-10-8 10:55 | 显示全部楼层
kaisa0826 发表于 2012-10-9 10:16 | 显示全部楼层
时钟的奇数倍。先往时钟方面做做尝试
acute1110 发表于 2012-10-10 13:08 | 显示全部楼层
125M GMII接口时钟的倍频,接口电路帖出来,要帖全我告诉你怎么改,应该能改善。
ses2006 发表于 2012-10-29 16:25 | 显示全部楼层
网口变压器不错,可以增加信号共模电感滤波。
ambtony 发表于 2012-11-30 15:48 | 显示全部楼层
时钟。。。。。。。。。。
airzougang 发表于 2012-12-6 22:55 | 显示全部楼层
1.建议先对主IC的各路电源加0.1u,尤其是有VIA的地方,和PLL电源部分以及PHY的部分
2.串接一个电阻,但是要保证rise && fail time
3.如果有铁件的话,加强与地的接触~你可以试试用锡箔纸将MAC 和 PHY盖住,锡箔纸要接地良好在测试看看,好找个如手的方向
GMII clk很难搞~不是某一个措施就能解决了!以前我也是靠机壳解决的 都还是勉强过
 楼主| linfeiteng 发表于 2012-12-11 18:18 | 显示全部楼层
今天,新打板子出来,RGMII Rx Tx Clock都加了电阻,电容了,375MHz是可以pass,但是125MHz丝毫不会动。。。。
acute1110 发表于 2012-12-12 08:59 | 显示全部楼层
网口有灯不,有的话可能从灯线上出来,还有最好能贴个产品的图,可以帮你分析一下
zzfd97 发表于 2012-12-15 08:43 | 显示全部楼层
如果有指示灯的话,建议在指示灯上并一个104电容看看
 楼主| linfeiteng 发表于 2012-12-18 15:36 | 显示全部楼层
网口没指示灯,网口线路如附件
ambtony 发表于 2012-12-18 17:19 | 显示全部楼层
1,重新check下layout 看周围25M时钟干扰;
2,看下网卡芯片datasheet,是否有125M时钟输出pin? 如果有且在使用,在源端加RC滤波,并注意layout;如果有且没有使用,请更改寄存器把这个   信号disable;
3,如果以上效果不大,在RJ45 connector端的LAN 差分对上加 CM chock和电容。。。。。。
ambtony 发表于 2012-12-18 17:20 | 显示全部楼层
补充下,所加电容要单点接GND。
wwz2610 发表于 2013-1-12 15:54 | 显示全部楼层
差分信号线阻抗控制一下,最好不要参考电源。信号线上串个共模线圈就行了
acute1110 发表于 2013-1-12 16:57 | 显示全部楼层
看了一下原理图基本没有什么问题,
1,PHY是哪家的?
2,layout的影响会比较大。
3,transfomer的影响也会比较大。
4,mac接口的类型影响也会比较大,GMII,RGMII EMI都比较大,要做处理。
skm2008 发表于 2013-1-13 17:08 | 显示全部楼层
可以增加了外部措施进行处理,对其进行安装滤波器或进行隔离
airzougang 发表于 2013-2-27 22:51 | 显示全部楼层
今天,新打板子出来,RGMII Rx Tx Clock都加了电阻,电容了,375MHz是可以pass,但是125MHz丝毫不会动。。 ...
1.保证CLK线的特征阻抗50 ohm(10%)
2.CLK参考层不要有间隙,有间隙的地方需要使用电容进行缝补
3.CLK走内层
skm2008 发表于 2013-2-28 12:02 | 显示全部楼层
应该是时钟频率影响的,考虑对时钟线进行处理,对时钟电路进行环地处理
esysg 发表于 2013-3-16 16:37 | 显示全部楼层
时钟上可作下衰减,另外地线,电源上用示波器看看纹波情况怎样
