求助,光耦隔离输入的问题
3376|7
 楼主| diabloddc 发表于 2009-2-24 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
作毕设需要向单片机输入4路信号,前面还要加隔离(6n137光耦),比较器,整形(7414或5406),请问前面的东西的搭法,我是新手啊,请大家帮帮忙。可能说的不太明白,你们提出来我再补充。谢谢!!谢谢!!
djjyi 发表于 2009-2-24 09:36 | 显示全部楼层
学会看数据手册
红心j 发表于 2009-2-24 09:43 | 显示全部楼层
具体不清楚不好说
如果是逻辑类信号,光耦输出一般直接接单片机即可
zwjgg 发表于 2009-2-24 09:53 | 显示全部楼层
要看是啥信号了?
 楼主| diabloddc 发表于 2009-2-24 11:13 | 显示全部楼层
谢谢~
输入1路±15v磁信号,频率小于7Hz;3路vTTL信号,频率小于21Hz,是不是要每一路都分别接个光耦啊?
红心j 发表于 2009-2-24 21:28 | 显示全部楼层
4路各自光耦,直接接到单片机
hq_y 发表于 2009-2-24 22:29 | 显示全部楼层
这么低的频率,一个TLP521都富裕,不用上6N136和7414;
iC921 发表于 2009-2-25 00:36 | 显示全部楼层
这些要看具体的信号情况
“向单片机输入4路信号,前面还要加隔离(6n137光耦),比较器,整形(7414或5406),……”<br /><br />如果是低速信号,整形驱动过程则不需要,如某些手动操作信号。<br />如果是速度较高,则整形滤波可以考虑,如那些象键盘之类的手动信号类型或更高速度的信号。但这可能在光耦前侧进行,也可能在光耦后侧进行。<br /><br />另外,光耦输入端要有足够的驱动能力。不是整形滤波后不完事。
