[产品供应] DM560P芯片解密技术支持服务
1366|0
 楼主| tms320jm 发表于 2012-10-8 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM560P集成调制解调器是四芯片组设计,提供了一个完整的解决方案stateof最先进,话音频带普通老式电话服务(POTS)通信。调制解调器提供数据(多达56,000个基点),传真(最多为14,400 bps),语音和全双工扬声器电话功能,以符合各种国际标准。
  特点
  ·兼容性
    - ITU-T V.90(56000到28000个基点)
    - ITU-T V.34(33600至2400个基点)
    - CCITT的V.32bis(14400,12000,9600,7200,4800bps时)
    - CCITT V.32(9600,7200,4800bps时)
    - CCITT V.22bis向后兼容(2400,1200BPS)
    - CCITT V.22(1200BPS)
    - CCITT V.23(1200/75bps)
    - 贝尔212A(1200BPS)
    - 贝尔103(能挣到300 BP)
  ·传真
    - CCITT V.17(14400,12000,7200bps)
    - CCITT V.29(9600bps,7200bps)
    - CCITT V.27ter(4800,2400BPS)
    - CCITT V.21通道2(300BPS)
    - 第三组,1级
  ·数据纠错
    - MNP4级
    - CCITT V.42 LAPM
  ·数据压缩
    - MNP Class5
    - CCITT支援V.42bis
  ·语音压缩
    - 2和4位ADPCM
    - IMA ADPCM(开发中)
    - 8位PCM
  · DTE接口
    - DTE速率高达115200bps
  ·增强T“命令集和S寄存器
    - TIA/ EIA602,的ITU V.25后AT命令
    - TIA/ EIA578传真1级命令集
    - TIA/ EIA IS-101语音命令集
  ·视频就绪调制解调器接口V.80(开发中)
  · V.8bis(开发中)
  ·集成UART 16550
  ·并行和串行接口
    - 6,第7和第8位字符的支持
    - 偶,奇,标志,无校验位检测和生成
    - 1和第2位停止位支持
    - 自动DTE的数据传输速度检测,通过“AT”
  ·来电识别(来电显示)支持
  ·免提电话
  ·可选择的全球范围内的呼叫进程音检测
  ·16位过采样编解码器
  ·妥协与自适应均衡器提供信道损害补偿
  ·随插即用(PnP)支持
  ·增强型8032兼容微控制器
  ·电源管理(省电模式下)
  ·有8个可选的中断
  ·访问多达256K字节外部程序存储器
  ·访问多达64K字节的外部数据存储器
  · NVRAM中存储两个用户可配置的,可选择的配置文件有三个可编程的电话号码
  ·全双工的数据传输模式的测试功能
    - 模拟回路测试本资料由www.tms320jiemi.org整理提供,仅供参考。
