MA803 IAP 老是读写不了数据 郁闷
2543|3
 楼主| eydj2008 发表于 2012-10-8 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
*  read/write flash
*    Parameters:      cmd:  the command
*                                        can be:                FLASH_READ
*        FLASH_WRITE
*        FLASH_ERASE
*                                            pDat: the input and output register address, target type is 'protect_reg'
*                                                e.g. protect_reg dat;
*                                                         dat.addr = 0x1800;        //IAP addr
*                                                         dat.dat  = 0x55;        //IAP dat
*                                                         OperateFlash(FLASH_WRITE, &dat);  //0x55----write to--->0x1800
*    Return Value:    none
void OperateFlash(const lock_reg_cmd cmd, protect_reg *pDat)
        BOOL tmp = EA;
        EA  = 0;
    switch(cmd)
//======================= READ FLASH =======================
    case FLASH_READ:
        case FLASH_WRITE:
        case FLASH_ERASE:
                IFADRH         = pDat->addr>>8;
            IFADRL         = pDat->addr&0xff;
                IFD                = pDat->dat;
                IFMT        = cmd;
                if(UNLOCK_NUMBER == unlockRegVar) //safety
                        ISPCR |= 0x80;          //enable ISP
                        SCMD   = 0x46;
                                SCMD   = 0xb9;                //start to operate
                pDat->dat = IFD;
        break;
        default:
        break;
        LOCKREG();
        ISPCR = 0x00;
        IFD = 0xff;           //for safety
        EA = tmp;
 楼主| eydj2008 发表于 2012-10-8 21:35 | 显示全部楼层
路必康给的  IFD 读写重复了... 我改过之后 还是不行 他们的资料 也太少了... 只介绍了这几个ISP寄存器
MG_FAE 发表于 2012-10-9 10:46 | 显示全部楼层
MA803的原厂出厂IAP设置为3400~37FFh的1KB空间,LZ的例程好象是MA801的,
麻烦修改 dat.addr = 0x3400;        //IAP addr
再测试看看,不对的话,可能是有使用Writer修改过出厂设置了。
 楼主| eydj2008 发表于 2012-10-9 23:13 | 显示全部楼层
是的 你说对了 我后面设置 成13K就可以了 IAP空间 默认的13K
个人签名:http://yonyon.taobao.com  步进电机 细分驱动开发板 编程技术交流交流QQ群A:121960
104
