MPEG中的信掩比
1965|0
 楼主| xiao6666 发表于 2012-10-8 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
信掩比(signal to mask ratio)是生理声学模型最终输出,即信号强度与掩蔽阈值的比率其中阈值是以频率为自变量计算得到的函数。
MPEG的层I、层II输出的是每一子带的信掩比,而层III输出的并不是面向32个子带的信掩比,是基于子带滤波器输出频谱值重新分割后计算的信掩比,即将时频映射后输出的谱值重新分割,把他们分为若干的阈值区域,从而得到每个分区的信掩比。
阈值分区的信掩比计算需要同时考虑以下三个输入量:
1.信掩比计算过程中FFT的移位长度 iblen, 其中 384 < iblen < 640;
2.最新的iblen样本信号
3.采样率,必须保持衡量,对于音频信号,可选项有48KHz,44.1Khz,32Khz
