AD故障,急寻解决方法
4579|25
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-8 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,AD采样遇到麻烦事情。采样输入电压并用数码管显示。输入范围0~200mV。
直接测量的AD值不准,但只要用手摸到AD采样的输入端,AD采样后显示的电压值就和万用表测出来的值相等,看来肯定是硬件的干扰问题。
请问这种问题怎么解决啊?
logokfu 发表于 2012-10-9 07:40 | 显示全部楼层
有图纸吗
ZG11211 发表于 2012-10-9 11:32 | 显示全部楼层
软硬结合才是硬道理
ZG11211 发表于 2012-10-9 11:33 | 显示全部楼层
软硬结合才是硬道理
coody 发表于 2012-10-9 16:15 | 显示全部楼层
可以将采集数据传给PC分析其干扰特性,再用硬件或软件来处理
58060622 发表于 2012-10-9 16:40 | 显示全部楼层
是不是浮地,板子接大地试试。估计是采集的信号源太微弱了,容易受到干扰吧,最好是放出图才能具体分析。
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-9 19:38 | 显示全部楼层
电路很简单,但只要用手摸Vi和AD处,测量显示值离开变正确;但松开手就测量显示值不正确,而且没有固定的规律,很是头疼。。。。。
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-9 19:44 | 显示全部楼层
现在严重怀疑PCB布板有问题,各位帮忙看看,分析一下问题原因
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-9 19:46 | 显示全部楼层
哟,实际使用的是LM358,不是LMV358
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-9 20:42 | 显示全部楼层
初步判断是运放部分的信号处理出现问题。不过为什么会这样呢?
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-9 20:56 | 显示全部楼层
呵呵,问题转变为运放输出偏移。。。。。,或者是输入信号本身就产生变化
sxhhhjicbb 发表于 2012-10-9 21:09 | 显示全部楼层
AD信号线接个10K以上的电阻到地..
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-9 21:43 | 显示全部楼层
TO12楼,试验了没有效果。
输入是肯定没有改变的,只要用万用表接到输入端测电压,显示肯定就会正确。其他时候,只有用手摸运放的1,2,3脚处或者相关的电子零件,才会显示正确。
dxb_dxb 发表于 2012-10-9 21:56 | 显示全部楼层
如果怀疑板子有问题,那就单独搭电路试试
Tinnal 发表于 2012-10-10 07:50 | 显示全部楼层
不用万用表,改用示波器看看输入信号有没有被干扰。万用表的输入阻抗不够高。如果输入信号被干扰了,只能改电路,加保护,改为平衡输入等方法。如果输入正常,输出不对,也排除了电路板原因,那换个有调零的运放好了。
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-10 10:05 | 显示全部楼层
发现一个奇特现象,在AD线上焊一根导线出来,读数就正确了。呵呵,难道导线成天线了吗
LG2012GG 发表于 2012-10-10 12:01 | 显示全部楼层
输入电阻太高了,接一个几十K的电阻到地试试.
chenyu988 发表于 2012-10-10 12:22 | 显示全部楼层
cool_coder 发表于 2012-10-10 13:39 | 显示全部楼层
待测的信号源是什么样的,最好也说明白。
 楼主| HLMFOX 发表于 2012-10-10 18:04 | 显示全部楼层
TO:17楼,用过10K和51K的,效果都一样。
TO:19楼,信号源就是采样一个50K的可调电阻的分压,电源和运放电源一样,做个测试发现的问题。
