如何同时走线(求教)
2676|8
 楼主| 还我今生 发表于 2012-10-9 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
bottom solder 和bottom layer 如何同时走线
 楼主| 还我今生 发表于 2012-10-9 10:46 | 显示全部楼层
蓝色是底层布线,粉色就是去掉蓝色的绿油,然后度焊锡 增加过电流能力
有谁知道如何一下子 画这根线。
我用的软件是 ALTIUM DESIGNER 6.8
请大侠指教
forrest11 发表于 2012-10-9 10:50 | 显示全部楼层
不能,你先画一根线,然后你拷贝,粘帖,然后修改选中的线,更改到solder mask,同时更改线宽,就可以了。
senanny 发表于 2012-10-9 10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 还我今生 发表于 2012-10-10 09:28 | 显示全部楼层
回3楼 绝对可以 !
我无意中画出来过 但是不知道怎么操作的。
he5623 发表于 2012-10-22 13:48 | 显示全部楼层
上下底层同时走线,还真不懂呢。
pa2792 发表于 2012-10-22 18:25 | 显示全部楼层
据我所知没有同时走线的功能。只能是复制粘贴,又不你在拉线的时候设置下线条是否可以直接开
 楼主| 还我今生 发表于 2012-10-26 10:05 | 显示全部楼层
继续探索 肯定有人知道 再次顶起
xygyszb 发表于 2012-10-26 10:34 | 显示全部楼层
solder是要比bottom稍微窄一点比较好吧。
