当遇到系统稳定性问题,思路如何走?
5006|31
xjl85 发表于 2013-4-3 09:36 | 显示全部楼层
不可复现的bug确实比较头疼啊
skm2008 发表于 2013-4-3 12:53 | 显示全部楼层
不可复现的bug确实比较头疼啊
不复现的BUG是在特定的条件下出现,只能在产品的运行中继续观察,或者试着按当时的条件触发一下试试
xjl85 发表于 2013-4-3 20:27 | 显示全部楼层
不复现的BUG是在特定的条件下出现,只能在产品的运行中继续观察,或者试着按当时的条件触发一下试试 ...
我遇到的情况是,机器偶尔出现数据偏差,查找原因是干扰导致程序读写出现错误,但干扰源不容易查找。后来解决办法1、增加程序中的数据保护 2、硬件上增强电磁兼容处理。但效果不明显,错误仍出现。而且同一个机器只在一个地点出现,换了现场后,在别的地方就不出现。所以怀疑是电源的干扰,后来换了电源模块,仍没解决,现在仍在进一步查找中....
skm2008 发表于 2013-4-7 11:59 | 显示全部楼层
我遇到的情况是,机器偶尔出现数据偏差,查找原因是干扰导致程序读写出现错误,但干扰源不容易查找。后来 ...
在出现问题的地方查找原因,首先查一下现场是否有特定的干扰,再想办法处理,有可能是电磁干扰引起的,不知道硬件上做了什么处理
skm2008 发表于 2013-4-17 12:37 | 显示全部楼层
首先应查找原因,寻找解决问题的途径,不要在意所花费的时间
28182900 发表于 2013-4-19 09:34 | 显示全部楼层
聘请使用者帮你,当然这个使用者智商要高。
skm2008 发表于 2013-4-19 11:56 | 显示全部楼层
稳定性的问题一般是需要花费比较长的时间才能发现,解决起来不是很麻烦
 楼主| cozy 发表于 2013-11-16 12:28 | 显示全部楼层
现场出问题确实很麻烦
acute1110 发表于 2013-11-17 17:34 | 显示全部楼层
也有可能其它产品的间歇性干扰导致的问题,比如其它产品的启动等导致
skm2008 发表于 2013-11-18 12:21 | 显示全部楼层
需要系统有较强的抗干扰能力,减少由于瞬态干扰的影响
lofky 发表于 2013-11-19 09:47 | 显示全部楼层
xinyipcb 发表于 2013-1-28 19:06
提高出现频率,说的正确,但是实际怎么操作很困难啊,实际上如果能提高出现频率,就基本找到bug的规律了。  ...
同意
skm2008 发表于 2013-11-19 11:58 | 显示全部楼层
需要很多时间来复现BUG
