请问F2812的GPIO口能否设成双向呢
3098|5
wh111wh|  楼主 | 2008-1-11 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
snakeemail| | 2008-1-12 10:55 | 只看该作者
不行,和51不一样
liudewei| | 2008-1-12 16:48 | 只看该作者
双向没问题 你说的是三态问题,Gpio无三态
wh111wh|  楼主 | 2008-1-12 20:17 | 只看该作者
请问liudewei
可以么?怎么设
比如说某一条口线,初值设成‘1’,然后去查询它的状态,为‘0’时进入相应任务
liudewei| | 2008-1-14 14:42 | 只看该作者
先置它为输出态并且为高,然后设置为输入态并读状态。
当然和你外围电路要配合,内外不要多源冲突。
wh111wh|  楼主 | 2008-1-15 23:01 | 只看该作者
谢谢,似乎也只能如此了
另外它的ADC你们用的感觉怎么样?
我起初没发现什么不好,可是随着产品增加,精度问题就暴露出来:
1、18M以上线性度比较差
2、offset error会达到80LSB。
很多2812片子都有以上问题,它的DATASHEET上也确实提到。,看来还要另外去校准,真垃圾啊。
