XILINX这个警告 要不要管呢?
2625|10
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常报这个警告,很不放心啊。
WARNING DesignRules:372 - Netcheck: Gated clock. Clock net _n0019 is sourced by
     a combinatorial pin. This is not good design practice. Use the CE pin to
     control the loading of data into the flip-flop.
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-9 21:29 | 显示全部楼层
你有问题,为什么不在我去你们公司的时候问呢?
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-9 21:29 | 显示全部楼层
快点回答啊,猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-9 21:30 | 显示全部楼层
如果一个时钟节点由组合逻辑驱动,那么它就形成了门控时钟了。综合器建议用组合逻辑驱动CE引脚。
为什么综合器会出现这样的警告呢?
原来门控时钟容易产生毛刺、增加延时、引起时钟漂移(Clock Skew),并且还会降低可测性。
门控时钟引起的这些问题怎么解决呢?
用组合逻辑来驱动CE端口,而不要驱动Clock端口,这样能更好地保持同步。
说了那么多坏处,有没有好处呢?
门控时钟的好处常用在ASIC而不是FPGA中。在ASIC中可以通过门控时钟降低功耗。不过即使是在ASIC中,上述的缺点还是存在的,所以必须要小心地设计。
归根到底是你代码风格不好。以后要注意啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-9 21:31 | 显示全部楼层
我申请开HDL 代码风格的版面还没有消息呢。
 楼主| 星星之火红 发表于 2012-10-9 21:31 | 显示全部楼层
支持猴哥~
以后,我注意了。
sherrysally 发表于 2012-10-10 10:15 | 显示全部楼层
顶一下!!!
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 10:38 | 显示全部楼层
顶一下!!!
谢谢啦。
