FPGA波形输出控制
2536|6
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-10 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FPGA输出正弦波,输出给DA的最大值是256,最小值是零 ,还有一个占空比50%的TTL电平输入给FPGA。我想用这个TTL电平控制我正弦波的输出 ,高电平的时候输出 低电平的时候不输出。
现在的关键点就是 当高电平变成低电平的时候 如果正弦波输出不是在中间点(127的位置)不能马上零输出,必要等到中间点才能0输出;同理,低变高的时候也必须从中间点才开始出现波形
wmsk 发表于 2012-10-10 15:33 | 显示全部楼层
问题呢?
另外为什么不能马上输出0呢?
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-10 15:33 | 显示全部楼层
老板这么要求的嘛,打工的命苦啊
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-10 15:34 | 显示全部楼层
兄弟 能帮想想解决办法么
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 15:43 | 显示全部楼层
为什么不给点分数呢?悬赏没有分数。。
回答的人不多。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 15:49 | 显示全部楼层
这个还是比较简单的。
比方控制电平为a,输出数值为b。
那就当a=1的时候判断b等于多少,如果b>=127就继续输出否则等于0.
反过来一样。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 21:16 | 显示全部楼层
