FPGA波形输出控制
2876|16
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-10 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FPGA输出正弦波,输出给DA的最大值是256,最小值是零 ,还有一个占空比50%的TTL电平输入给FPGA。我想用这个TTL电平控制我正弦波的输出 ,高电平的时候输出 低电平的时候不输出。
现在的关键点就是 当高电平变成低电平的时候 如果正弦波输出不是在中间点(127的位置)不能马上零输出,必要等到中间点才能0输出;同理,低变高的时候也必须从中间点才开始出现波形
wmsk 发表于 2012-10-10 15:33 | 显示全部楼层
问题呢?
另外为什么不能马上输出0呢?
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 15:40 | 显示全部楼层
问题呢?
另外为什么不能马上输出0呢?
同问
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 15:41 | 显示全部楼层
为什么不给点分数呢?悬赏没有分数。。
回答的人不多。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 15:49 | 显示全部楼层
这个还是比较简单的。
比方控制电平为a,输出数值为b。
那就当a=1的时候判断b等于多少,如果b>=127就继续输出否则等于0.
反过来一样。
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-10 16:51 | 显示全部楼层
刚来这个论坛的
回复5楼的
      正弦波最大256 最小0  你画下有多少个点是大于127的  如果用a=1 b>=127来判断,我的波形只会输出一半
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 17:07 | 显示全部楼层
刚来这个论坛的
回复5楼的
你不就是要求波形输出一半么??
高电平的时候输出 低电平的时候不输出
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 21:12 | 显示全部楼层
Backkom80 发表于 2012-10-10 17:26
我说的对吧?哈哈
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-11 10:12 | 显示全部楼层
那如果占空比变成10%呢
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-11 10:13 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
那如果占空比变成10%呢
fengsining 发表于 2012-10-11 11:54 | 显示全部楼层
应该给我们看下代码的,灰比较好吧
 楼主| 369761094 发表于 2012-10-11 15:00 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
申明一点你可能就明白我问题了 TTL电平的周期是1秒  正弦波周期24KHZ
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 15:17 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
那如果占空比变成10%呢
那也同样啊。你是按照规则来的。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 15:18 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
哪有什么不对的么?
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 15:21 | 显示全部楼层
你用a=1 就输出,
如果a=0就判断是不是b>127,如果大于就继续输出。
那样翻过来也一样。
