弱弱的问一下,采样基准电压,在AD采样程序中主要起什么作用.
5174|4
 楼主| viaboy 发表于 2008-1-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样基准电压,在AD采样程序中主要起什么作用?.如2407中基准电压为3.3V,是不是每个BIT位变化代表3300/1024个毫V,向大家请教一下.
 楼主| viaboy 发表于 2008-1-24 14:30 | 显示全部楼层
是不是我问的问题太简单,引不起大家的兴趣?
是不是我问的问题太简单,引不起大家的兴趣? 还请大家不要沉默是金
chen3bing 发表于 2008-1-24 17:39 | 显示全部楼层
re
不一定。<br />BRG&nbsp;ENA<br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;满的参考电压被接到ADC输入<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;参考的中点电压接到ADC输入
tjsheep 发表于 2008-1-24 18:41 | 显示全部楼层
2407的电压是3.3v,但是参考电压好像是3v
简单的说,就是你采样采到了某个电压值,比如是1v,那么就和3v比较,得出一个相对于满量程1023的值,然后给你的dsp来处理。精确来说应该是1023而不是1024
 楼主| viaboy 发表于 2008-1-25 14:39 | 显示全部楼层
如果我的AD采的一个通道的值是357,但计算误差大
如果我的AD采的一个通道的值是357(采到的值直接均方根的值),那么它对应的电压值是?&nbsp;我的采样基准电压3.3V,&nbsp;357&nbsp;*&nbsp;(3300/1023)&nbsp;=&nbsp;115mV&nbsp;,这样计算对吗&nbsp;?&nbsp;我的ADC&nbsp;是满的参考电压被接到ADC输入.这个通道被输入的是电流,经过一个2欧的电阻,这样计算看起来误差是挺大的,<br />
