5402外部中断触发方式在那里设置啊?
3276|13
 楼主| newmankinds 发表于 2008-1-25 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电平和边沿触发在那里设置啊?<br />怎么查了DATASHEET里没有介绍啊..<br />我是菜鸟刚开始学怎么找不到啊?
hotpower 发表于 2008-1-25 13:57 | 显示全部楼层
记得好象只有边沿触发
void&nbsp;SystemObj::EintInit(void)<br />{<br />&nbsp;&nbsp;SREG-&gtIMR&nbsp;|=&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;IMR_INT0);//允许INT0中断<br />&nbsp;&nbsp;SREG-&gtIMR&nbsp;|=&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;IMR_INT1);//允许INT1中断<br />&nbsp;&nbsp;SREG-&gtIMR&nbsp;|=&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;IMR_INT2);//允许INT2中断<br />&nbsp;&nbsp;SREG-&gtIMR&nbsp;|=&nbsp;(1&nbsp;&lt&lt&nbsp;IMR_INT3);//允许INT3中断<br />}<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2122482'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2122482</a>
 楼主| newmankinds 发表于 2008-1-25 15:52 | 显示全部楼层
触发方式!!!
那里可以设置外部中断的触发方式.就是如何设置电平触发还是边沿触发???
phoenixmy 发表于 2008-1-25 16:37 | 显示全部楼层
百度一下
<br />又查了手册<br />好像没有配置外部中断的寄存器<br /><br />然后百度了一下<br />只有沿触发<br />而且是下降沿触发~~~~~~~~
phoenixmy 发表于 2008-1-25 16:40 | 显示全部楼层
说一句,这些来自 “做DSP最应该懂得157个问题(回答)”
楼主的问题见第四十七个<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://solution.**/pdf/DSP_0712412d.pdf'>http://solution.**/pdf/DSP_0712412d.pdf</a>
hotpower 发表于 2008-1-25 22:24 | 显示全部楼层
倒塌了~~~俺在2楼都解答了还这么厉害~~~晕!!!
 楼主| newmankinds 发表于 2008-1-26 00:34 | 显示全部楼层
sorry.没看清楚
如果只有边沿触发,那也没说是上升还是下降..看来要去好好查查了...
hotpower 发表于 2008-1-26 00:48 | 显示全部楼层
倒塌了~~~4楼说得很明白...猜都知道是下降沿!!!
 楼主| newmankinds 发表于 2008-1-26 13:36 | 显示全部楼层
hotpower
多谢你的解答..我喜欢多确认几次..怕搞错了...呵呵...<br /><br />找到的东西也不明白:<br /><br />四十七.c54x的外部中断是电平响应还是沿响应?&nbsp;是沿响应,准确的说,它要检测到100(一个clk的高和两个clk的低)的变化才可以。<br /><br />100是什么啊?
phoenixmy 发表于 2008-1-26 13:50 | 显示全部楼层
100就是一个高电平时钟周期跟两个低电平时钟周期
<br /><br /><br />不用怕错<br />这些东西还是挺皮实的<br />比较耐用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hotpower 发表于 2008-1-26 14:17 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺的DSP5402的结构指针可是"独步天下"的,这个不是自吹~
phoenixmy 发表于 2008-1-26 14:25 | 显示全部楼层
哈哈哈
<br /><br />又在宣传你的C++&nbsp;DSP编程应用了~~~~~~~~~~~<br /><br />
hotpower 发表于 2008-1-26 15:13 | 显示全部楼层
哈哈~~~TFT玩好了???触摸搞好了???
phoenixmy 发表于 2008-1-26 15:23 | 显示全部楼层
没有搞触摸呢~~~~~~
<br /><br />呵呵<br />怎么样?<br />咱这屏不错吧<br />哈哈哈哈哈
