FPGA远程更新重启系统
2372|3
 楼主| xiao6666 发表于 2012-10-10 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正文
1) 因为FPGA具有开发周期短,可更新等优点,现在有越来越多的通讯系统采用FPGA作为实际产品方案。已经有大量的FPGA应用到通讯系统中,为了降低系统维护的人力成本,需要能够实现FPGA远程版本更新。本文将以Xilinx Virtex6 为例描述如何实现远程FPGA版本更新/重启。
2) FPGA加载主要分为2大类,一类是主动模式(master)另一类是从模式(slave).在主动模式时FPGA会外挂存储器存储FPGA bit映像,FPGA 会主动提供时钟访问外部存储器。在从模式时,FPGA作为从设备被挂在控制器CPU上由处理器控制对FPGA编程。上述两种模式中,因为从模式FPGA由外部CPU控制编程,可以通过远程更新CPU文件就可以实现对FPGA的版本更新,非常方便。但是当CPU外挂的FPGA较多时会使系统加载时间过长,降低系统启动速度。这里将利用FPGA 多重启(multi-boot)功能实现在主动模式下版本更新。
3) 远程更新流程
当系统需要升级时,中心控制系统需要将新的FPGA比特映像文件直接发布到远程子系统,由远程 子系统将比特文件更新到非易失存储器。然后由FPGA内部控制逻辑重新启动。比特映像文件更新后,下次上电启动将从新的比特映像文件。
如图 1. FPGA远程更新系统
 楼主| xiao6666 发表于 2012-10-10 18:04 | 显示全部楼层
a)多重启动介绍
VIRTEX6可以支持2套配置文件,第一个版本为安全版本存放在起始位置(spi起始地址为0),第二个版本为最终启动版本。当FPGA启动时,加载控制器会从地址0开始读取加载指令。当读到WBSTAR和IPROG指令时,控制器就跳转到WBSTAR指定的地址读取新的加载指令。在第二个配置文件中不再发IPROG指令,控制其将顺序执行以直到配置文件结束。配置顺序如图 2。
b)多重启动模块
i)        配置存储器访问接口
在FPGA配置过程中,FPGA通过指定的配置管脚访问外部非易失存储器,当配置结束后,部分管脚被释放可以用作普通逻辑管脚,但部分FPGA配置管脚是配置专用,在用户应用中是不可见的,需要例化专用模块STARTUP_VIRTEX6才能允许用户逻辑访问这些专用管脚。
注意:这里只列出与重启相关的管脚,其他管脚定义请查阅手册UG360.PDF
gtekled 发表于 2012-10-11 14:05 | 显示全部楼层
这系统不错,能降低文件的丢失率
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 15:22 | 显示全部楼层
这系统不错,能降低文件的丢失率
必须的。
