verilog语言中always语句使用
4096|6
 楼主| robbins37 发表于 2012-10-10 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,always@(posedge clk)这个语句,clk一般是外部时钟输入管脚的时钟信号,那么问题来了,如果clk是用锁相环产生的时钟输出,可以用在always@语句中吗,也就是说always语句能够判断输出时钟的上升沿或者下降沿吗?
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 18:14 | 显示全部楼层
肯定可以的。
dwananqinyan 发表于 2012-10-10 19:31 | 显示全部楼层
可以。PLL只是把一个时钟信号做分频或者倍频,移相等处理,它的输出还是一个时钟信号,所以说还是可以检测到上升沿和下降沿。
dousfoulexd 发表于 2012-10-10 20:09 | 显示全部楼层
不管是外部时钟,还是用内部的PLL,都可以判断出时钟的上升沿和下降沿
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-10 21:04 | 显示全部楼层
;P你们都跟我争
s14432 发表于 2012-10-11 13:54 | 显示全部楼层
答案当然是肯定的,lz看一下器件结构。。。
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 18:10 | 显示全部楼层
必须的:)
