[技术求助] 进不了环境,求助
1734|4
 楼主| robbins37 发表于 2012-10-10 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在原先的6713板的复位信号中加了一个复位芯片,不能进入环境,改成原来的电路还是不行。现在的复位信号正确,振荡电路也正确,问一下,如果6713复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不??
dwananqinyan 发表于 2012-10-10 19:31 | 显示全部楼层
不会的,应该是其它的问题
dousfoulexd 发表于 2012-10-10 20:09 | 显示全部楼层
提示如下
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定,我也不清楚问题在哪,请版主提点建议吧
airwill 发表于 2012-10-10 22:50 | 显示全部楼层
复位脚接入的复位信号不正常,会损坏芯片不?? 通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
sqcumt123 发表于 2012-10-11 14:51 | 显示全部楼层
告诉你,电压必须在工作电压内进行,切记!
