Xilinx DDR控制器使用中的一些问题
6988|17
 楼主| xiao6666 发表于 2012-10-10 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
XILINX
公司在最新的Spartan6中集成了MCB硬核,它可以支持到DDR3-800,而且对于大多数厂家的存储芯片都支持(MicronElpidaHynix.....)。对于工程来讲,其MCB硬核优秀的误码校验和偏移时钟校验,以及PLL_ADV工作时的稳定、高精度都大大保证了研发产品的质量。而对于用户控制接口又是以通用FIFO的读写方式,代替复杂的DDR/DDR2/DDR3读写逻辑。以SRAM的地址映射方式代替复杂的行列地址选择。可见spartan6—MCB硬核控制器的诞生是值得大家推崇的。
一,
在工程中添加IP
1、
打开工程,添加新的源文件,
2、
选择版本,这里以3.6为例(尽量选择最新版本),进入Xilinx Memory Interface Generator界面,单击Next,进入下一步;
3、
选择输出项,输入自定义模块名;
单击Next,注意:如果你是修改一个核而不是第一次生成核,会出现如下对话框,单击Yes,这时会覆盖掉一些文件,因此无论你在接下来的步骤中有没有对核的选项进行修改,最后必须点击Generator;
4、
单击Next,选择Memory Type;
 楼主| xiao6666 发表于 2012-10-10 18:08 | 显示全部楼层
注意到图中有个C1、C3,这是因为Xilinx的MCB有部分是属于硬核,引脚是固定的,分别存在于FPGA芯片的BANK1和BANK3,在代码中将看到很多的信号名是以C1_XXX和C3_XXX开头的,这很容易区分是哪个DDR芯片对应的信号名,注意与后面的端口(Port)混淆;
5、
单击Next,进入DDR2芯片选项模块,先选择存储器,再输入时钟;
这里的Memory Part 选择的是自定义的芯片,单击,输入一个自定义的DDR2芯片名,尽量输入芯片的实名而不是自定义名,这样有利于重复使用,不至于将来使用时不知所云,下面的参数可以在你所选的DDR2芯片DATASHEET中找到,输入参数值,保存,这样就可以在
找到自定义的存储器了,单击Next;
6、
选择同上,单击Next;
7、
设置端口的一些参数,主要是根据自己板子的实际情况稍微做一些修改即可。
8、
进入端口配置,
(1)选择配置模式,单向与双向的意思是指端口是可读、可写,还是既可读又可写,
将端口配置成一个读一个写,其他不用;
2)选择存储器的地址映射方式,可根据自己程序设计方便选择,这里默认;
9、
Next;接着
10、进入FPGA选项,这里注意系统时钟的方式,根据实际情况选择单端还是差分,这里选择单端。还有就是要注意下这里debug选项,建议选择Disable”.
其他默认;
11、Next,同上;
12、Next
13、选择
Next
14、Next
二,
IP中的文件
打开生成的文件夹(一般在工程的ipcore_dir目录下),四个文件夹分别是参数配置、RTL代码、仿真库和综合脚本。
其中RTL文件夹内的文件是我们主要关注的。这里的DDR667(建立IP时取的名字)是顶层文件,另外两个分别是“管理时钟”和“管理端口”的描述文件。
打开“管理时钟”的infrastrcture.v,需要注意的几点
(1)
如果MCB的输入时钟是经过IBFG处理的,那么这里的IBFG就需要注释掉,IBFG是全局输入时钟的缓冲,一个工程中有一个即可。
2u_pll_adv模块就是XilinxPLL核,并没有什么特殊之处,而MCB只用了其中的4个时钟输出,其中一个还是提供给用户逻辑使用,因此完全可以对该PLL3个时钟输出做自定义,这样可以减少系统所用PLL个数。
对于自定义的PLL输出根据需要最好加上BUFG
然后将这些时钟添加到模块输出项,经顶层模块输出。
(3) 对于BUFPLL_MCB的详细解释,读者可参见ug382手册.输出文件和对应的关系图如下:
打开作为顶层文件的DDR667,可以看到在IP设置时所选择的参数都在这里了
,如果需要做改动,可以在这里的parameter下修改。这里的参数有最高的权限,会覆盖所调用模块的默认值。
三, IP的使用
(1)par文件夹下面有系统默认的UCF(约束文件),默认情况下会使用该UCF文件。
笔者在使用中发现一个奇怪的问题,就是在自己重新定义UCF,且确认所有的管脚都映射正确后,在MAP阶段一直报错,主要是报DQSUDQSDQS_NUDQS_N这四个pin脚的分布有问题,尝试了很多办法都无效。
最终的解决办法是从工程中移除顶层的DDR2_test.XCO文件(备注:这里DDR2_test是笔者为IP所取的名字),手动添加所有的RTL源文件,编译后顺利通过map,不知道是bug还是其他的什么原因。
(2) 由于spartan6系统是最新的FPGAxilinx官方一直在更新ISE软件,FPGA的内核也会有所变动,在期间选型时需要留意DS162文件中不同器件所需要的软件版本。
同时,对于使用-2速度的朋友需要注意下在XCN10024XILINXMCB的性能做了一些小小的修正,在内核电压较低(1.14~1.26)的情况下,速度由原来的667降低至625.
(3)由于系统默认是将整个DDR8bit来重新对地址编码,这样对于X16X8X4就需要根据下图经行重新的映射,具体可以参看UG388
(4)在设置FIFO的位宽时,需要注意几个速度问题。比如DDR3-800,如果器件是X8模式的,那么每个时钟可以触发16bit数据(DDR是双沿触发),假设FIFO64bit,那么系统时钟至少需要(16/64*400=100MHZ才能跟上DDR的速度,同理如果是32bitFIFO,那么至少需要200MHZ的系统时钟,这个在系统规划时需要注意。另外FIFO最多可以到64级,每一级大小等于位宽。
5)由于整个IP中定义的参数和系统调用模块比较多,为了防止软件将一些信号优化掉,需要设置Hierarchysoft
6)如果系统中不止一个DDR,可以参考XAPP496中相关设计思路。
gumingchaochao 发表于 2012-11-8 21:54 | 显示全部楼层
请教楼主大哥 我用v6315T已经调试了单片ddr2芯片  但是现在想做乒乓操作 还要再加一个ddr2芯片 这个时候我的做法是重新再例化一个ddr2模块 然后约束也是像调试第一片ddr2一样   这个程序在到MAP的时候报错了 说我的idelayctrl是一个组 idelayctrl模块需要用同一个时钟和复位信号 于是我改成同一个信号了 还是报错
用v6芯片调试两片DDR2芯片需要注意哪些呢  盼望告知 先谢谢了
gumingchaochao 发表于 2012-11-8 21:57 | 显示全部楼层
我以前用v5调试ddr2的时候,在约束中直接把idelayctrl的site指定好 然后编译运行都没有问题的 v6虽然不能一个控制器管理多片ddr2  但是我一片一片的例化 然后做也是应该没有问题的 您能告诉我是为什么吗 谢谢
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-9 22:50 | 显示全部楼层
我以前用v5调试ddr2的时候,在约束中直接把idelayctrl的site指定好 然后编译运行都没有问题的 v6虽然不能一个控制器管理多片ddr2  但是我一片一片的例化 然后做也是应该没有问题的 您能告诉我是为什么吗 谢谢 ...
我在另外你的帖子里面给你解释了。
fanfanjwj 发表于 2013-3-26 18:05 | 显示全部楼层
好东西,顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 21:59 | 显示全部楼层
欢迎常来啊
fanfanjwj 发表于 2013-3-27 10:17 | 显示全部楼层
欢迎常来啊
必须的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
qin552011373 发表于 2013-3-27 23:19 | 显示全部楼层
赞一个
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-27 23:26 | 显示全部楼层
赞一个
太好的**了
yghanwuji 发表于 2013-5-7 18:40 | 显示全部楼层
这个好,要是altera的也写下就更好了,哈哈
qin552011373 发表于 2013-5-7 20:58 | 显示全部楼层
顶起来啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-7 23:19 | 显示全部楼层
必须XILINX啊
yghanwuji 发表于 2013-5-8 08:53 | 显示全部楼层
必须XILINX啊
:Q
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-8 21:46 | 显示全部楼层
怎么啦?
yghanwuji 发表于 2013-5-9 12:02 | 显示全部楼层
怎么啦?
还好,altera的我可以主交流,xilinx的辅助交流~
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 00:07 | 显示全部楼层
欢迎啊
