能否将p3.0和p2.0直接短路??
1629|3
 楼主| robbins37 发表于 2012-10-10 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于现场条件限制,我想请教一下
用msp-ts430pm64实验时,
如p2.0脚需要一个高电平,能否将p3.0和p2.0直接短路,
p3.0输出一个高电平??
hawksabre 发表于 2012-10-10 18:55 | 显示全部楼层
不能   建议使用上拉电阻拉一下   这样工作可靠   如果涉及到不用的端口  建议设置为高电平输出
dwananqinyan 发表于 2012-10-10 19:33 | 显示全部楼层
没看懂你的意思,
仅仅是需要p2.0有高电平? p2.0 p3.0 必须要短接?
那你把p3.0 设置成输入就不会坏了, 最好不要把两个输出短路
comeon201208 发表于 2012-10-11 13:04 | 显示全部楼层
如楼上所说的,的看P3.0口的IO状态了,可以不会整坏的
