示波器带宽不够吗?(帖子重新编辑,表述不准确,见谅)
3419|9
gx_huang| | 2012-10-10 20:48 | 只看该作者
估计信号本来就这样。
另外,示波器的信号处理电路总会增加一些失真的。
dqyubsh| | 2012-10-10 22:41 | 只看该作者
这要是模拟信号还说的通,可能是驱动能力、阻抗匹配一类的问题。如果是数字信号那就麻大烦了。
Tinnal| | 2012-10-11 07:58 | 只看该作者
你是抓的时候就是25ns这档,不是抓完以后打到25ns档。如果是前者,原信号是方波,那看来带宽真不太够。
NE5532| | 2012-10-11 08:17 | 只看该作者
肯定不是带宽不够,带宽不够应该是边沿变圆或者幅度变低,你的信号前方有一个上冲,中间凹陷,这是高于信号基频的分量,带宽不够怎么可能看到比基频还高的成分???
这个说明信号本来就是这样的。
zhenglixin| | 2012-10-11 08:56 | 只看该作者
测量方法有问题吧
bdkonly| | 2012-10-11 09:43 | 只看该作者
信号本身的问题
fengxy1| | 2012-10-11 10:50 | 只看该作者
5 楼正解
ZYXUCBA| | 2012-10-11 18:32 | 只看该作者
信号本身有问题或者你的测量方法有问题
gx_huang| | 2012-10-12 08:25 | 只看该作者
方波信号输出,即使输出的波形很好,经过长线传输,如果传输线有不匹配,会导致过冲的。
有过冲,同时说明GPIO输出驱动能力太强了。
如果示波器表笔的性能不好,或者放10倍档频响没有调整好,都可能出现方波过冲的。
