请问这输出电阻怎么算呀?
3342|18
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-10 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么算。
就一菜鸟 发表于 2012-10-10 21:18 | 显示全部楼层
这玩意Ib怎么产生的?
Imakey 发表于 2012-10-10 22:38 | 显示全部楼层
这玩意有点难,像我们教材上的
yuliang33 发表于 2012-10-11 15:02 | 显示全部楼层
ZYXUCBA 发表于 2012-10-11 18:24 | 显示全部楼层
这不是三极管嘛
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-11 21:02 | 显示全部楼层
3# Imakey
不知道是不是你们教程上的。这个是比例电流源的。第三章。
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-11 21:03 | 显示全部楼层
4# yuliang33
要是那么简单的话 我就不发帖了。你应该有看到rce跟rbe是串联的关系吧。。。
NE5532 发表于 2012-10-11 21:24 | 显示全部楼层
是三极管模型,请参考电路分析教材,戴维南等效里面的方法来算就Ok了,我主要是不记得的可控电流源是怎么算了。
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-11 21:53 | 显示全部楼层
8# NE5532
主要是不清楚RD到底是什么。rce1?rbe1?而且你看看他原文是这样算的。我搞不清楚为什么。能否帮忙指点一下迷津
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-11 21:54 | 显示全部楼层
原文是这样。但为什么要这样算呢。
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-11 22:37 | 显示全部楼层
为什么这样算呢= =
MCU52 发表于 2012-10-12 07:13 | 显示全部楼层
9# 188585901
RD就是T1的输出等效电阻RD=1/gm1.
用基本的方法计算输出电阻还不清楚只能建议楼主再看下书了。
ShakaLeo 发表于 2012-10-12 09:48 | 显示全部楼层
RD是T1的等效阻抗,由于T1的这种接法(BC极短接),其等效阻抗很小(1/gm), 原文在计算过程中把这一项忽略掉了。rce是由于基区宽度调制效应而导致的三极管的输出电阻,rbe是三极管基-射之间的等效电阻。
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-12 22:02 | 显示全部楼层
13# ShakaLeo
大师。收我为徒吧。、。
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-12 22:07 | 显示全部楼层
12# MCU52
你学过这个拉?
 楼主| 188585901 发表于 2012-10-12 22:08 | 显示全部楼层
13# ShakaLeo
对了rce这个参数要怎么算。
firewolf火狼 发表于 2012-10-13 20:04 | 显示全部楼层
rce这个参数一般很大,看看输出曲线的IC和Vce的变化,Vce变化时,IC变化很小,所以Rce很大
firewolf火狼 发表于 2012-10-13 20:07 | 显示全部楼层
测量输出电阻的办法,就是将输入信号源短路,输出端加一个电压,测量电压产生电流,输出电阻的输出电压比上电流,如果没有那个Re2的话可能你就明白了,由于加上了Re2产生了Ib所以你可能不明白了
9nine9 发表于 2012-10-13 21:17 | 显示全部楼层
