USB光纤收发器
2320|0
 楼主| 简单为王 发表于 2012-10-10 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
波仕电子创造了世界上唯一的USB光纤收发器、无需外接电源,是世界上最小的光纤收发器,支持单模和多模光纤通用。波仕电子的OPET110U的USB以太网光纤收发器可以将USB转换为符合IEEE802.3u以太网标准的100Base-FX光纤进行传输。波仕OPET110U不仅将传统的RJ-45口改为了USB口,而且颠覆了传统以太网光纤收发器的尺寸和外形,屏弃了传统的大方铁盒的外形,还创造了在单模和多模光纤中都可以传输的技术。
波仕OPET110U最新一代光纤通信产品,直接从USB转换出一对光纤收发头进行远程传输。无需电源的特性使得OPET110U成为智能手机、平板、笔记本等移动设备直接扩展以太网光纤的唯一选择,也是光纤到桌面方案的最佳选择。OPET110U是光纤到户的首选!产品具有超小型的外形(74*23*47mm)、实现遵守以太网标准的光纤传输、只需要安装驱动程序、无须修改已有的软件OPET110U可以成对使用、也可以与其他符合100Base-TX标准的以太网光口通信。OPET110U1为单纤收发器,只用一根光纤收发,成对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。
