恒景科技在其传感器评估板中选用 EZ-USB® FX3™ 外设控制器
1593|0
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-10-10 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒景科技在其 USB 3.05M 传感器评估板中用赛普拉斯的EZ-USB® FX3
外设控制器
FX3 控制器的灵活性和 5Gbps 的性能可支持各种百万像素和高清摄像头应用
2012 年 10月 8 日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布业界领先的 CMOS 图像传感器制造商恒景科技有限公司(Himax Imaging)在其 USB 3.0 5M 传感器评估板中选用了赛普拉斯的 EZ-USB® FX3™ 外设控制器。该评估板可与深受欢迎的 HM5065 (5M)、HM3451 (3.4M)、HM2056/2057 (2M)、HM1375 (1.3M) 和 HM1055 (HD) 等多种不同型号的图像传感器结合使用,而这些图像传感器可广泛用于 PC 摄像头、文件扫描仪和工业摄像头等不同应用之中。
FX3 是业界首款也是唯一一款可编程的 USB 3.0 外设控制器。它采用了灵活的通用可编程接口 (GPIF™ II),几乎能够与任何8 位、16 位和 32 位配置的系统相连接,数据速率高达 400 MBps。GPIF II 允许将 FX3 控制器直接连接到各种应用处理器、ASIC 或 FPGA。FX3 控制器的灵活性是恒景科技传感器评估板能与各种图像传感器相连接的关键。
赛普拉斯数据通信业务部高级市场营销总监 Mark Fu 指出:“恒景科技业界领先的全高清传感器评估板的发布推动了 USB 3.0 时代高清摄像头应用的全速发展。与其前代产品 FX2 一样,赛普拉斯的 FX3 具有业界最佳的性能和灵活性,正成为 USB SuperSpeed 解决方案市场的实际标准。”
恒景科技市场营销业务部副总监 Antonio Tsai 指出:“传感器性能是摄像头设计的关键。我们的评估板是客户实现成功的跳板。借助赛普拉斯 FX3 整体解决方案,我们能非常快速地解决设计挑战。 FX3 的高度灵活性、稳定性和简便易用性都是我们成功及时发布高清传感器评估板的关键因素所在。”
EZ-USB FX3 几乎能为任何系统提供 SuperSpeed USB 3.0 连接功能。带 512KB RAM 的片上 ARM9 CPU 内核可提供高达 200 MIPS 的计算能力,并支持需要本地数据处理功能的应用。此外,FX3 的接口还可连接 SPI、UART、I2C 和 I2S 等串行外设。简而言之,FX3 提供的高度灵活且集成的功能使开发人员能够为任何系统添加 USB 3.0 连接功能。
EZ-USB FX3 目前已投入量产。FX3 采用小型的 121 焊球 BGA 封装,尺寸为 10 mm x 10 mm x 1.2 mm,间距为 0.8-mm。如欲了解有关赛普拉斯 EZ-USB FX3 控制器的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/go/usb.
关于恒景科技
恒景科技是奇景光电 (NASDAQ:HIMX) 旗下的全资子公司。恒景科技作为一家无工厂半导体公司,致力于为下一代摄像头、视频通信和感应应用开发 CMOS 图像传感器 (CIS)、片上系统 (SOC)和晶圆级摄像头解决方案。作为 CIS 产业的后起之秀,恒景科技快速推出了丰富系列的产品和技术,已经在各大移动计算和通信器件制造商中得到推广使用。
我们的传感器技术,使我们的客户能够快速向市场推出高质量摄像头,其具备高性能、高价值和简便性的图像解决方案,。放眼未来,随着技术和制造障碍不断突破,产品性能和特性迈向新的台阶,图像产业正迎来令人激动的时刻。欢迎关注恒景科技不断为市场带来新的更加激动人心的产品!
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应和 TrueTouch® 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge® 解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
