电子电路设计之C51单片机常见问题
1916|2
 楼主| autor 发表于 2012-10-10 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:C51编译器如何区分位地址和字节地址  是靠预定义实现的,比如:sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80;前者声明了P0端口地址位于0x80,后者说明了P0端口的bit0,即P0.0位于位地址空间0x80处。这2个0x80具有完全不同的含义,靠关键字sfr和sbit来区别。这样当程序被编译时,编译器会依此编译成相应的汇编语言。例如:
  C51语句: P0 = 1;
  P0声明为sfr,因此编译成:mov 80h,01h,将把0x01数据送入0x80单元,由于0x80单元物理上对应P0端口,因此,P0.0脚将输出高电平(其实是呈现高阻态,P0口独有的),其他.1-.7脚输出低电平。
  C51语句: P0_0 = 1;
  P0_0声明为sbit,因此编译成:setb 80h,这将把位地址空间的0x80地址的bit的值置1。这个位正是P0口的bit0,执行后,P0.0将输出高阻态。而P0.1-.7不会变化。
comeon201208 发表于 2012-10-11 09:27 | 显示全部楼层
sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80,这种预定义毕业后就忘的差不多了,跟着楼主在学习了
airwill 发表于 2012-10-11 11:52 | 显示全部楼层
由于标准的 C 没有提供这样的定义, Keil 扩展了sfr, sbit 来定义 字节地址和位地址.
