可控硅整流触发问题
2042|5
lanseshuijing|  楼主 | 2012-10-11 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2012-10-11 09:10 | 只看该作者
4个象限都要触发
elec921| | 2012-10-12 09:01 | 只看该作者
降低脉冲变压器的体积
降低功耗
李冬发| | 2012-10-14 00:52 | 只看该作者
因为原来使用脉冲变压器进行隔离,所以就使用了脉冲列了。
gx_huang| | 2012-10-14 10:31 | 只看该作者
持续触发,功耗比较大,如果采取脉冲变压器,则只能选择脉冲触发,而且脉冲宽度不能太大,越大功耗越大。
当然,可以采取多个脉冲触发,即适当降低功耗,又提高触发可靠性。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lanseshuijing + 1 赞一个!
luping| | 2012-10-14 12:17 | 只看该作者
可控硅的触发导通只需要一个窄脉冲即可,为确保可靠触发,常用多个脉冲;尽量减轻触发电路的功耗。
