如果让过孔不露铜
5641|8
 楼主| 聆风 发表于 2012-10-11 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在protel 99se下放过孔, 只打孔, 过孔除了过铜以外, 我不希望过孔外露铜. 应该怎么设置? 我将过孔内径和外径设置一样大后还是会露铜
yimankehao 发表于 2012-10-11 09:19 | 显示全部楼层
过孔不是可以和PCB厂家说明塞绿油么。
ni_11199 发表于 2012-10-11 12:24 | 显示全部楼层
双击VIA,出来的属性对话菜单中有一项Soldrt Mark下的Tenting选项,你勾上就可以不露铜用绿油盖住。
 楼主| 聆风 发表于 2012-10-11 18:10 | 显示全部楼层
楼上方法很好。谢谢
pheral 发表于 2012-10-14 17:29 | 显示全部楼层
出gerber是,不要让过孔出现在soder层.也就是过孔不"开窗"
或者直接向厂家说明.
沈伟平1 发表于 2012-10-14 19:32 | 显示全部楼层
3# ni_11199
我都是用3楼的方法的,但是如果一整个板子的过孔都要塞绿油的话,跟PCB厂家讲也方便
阮天宇00 发表于 2012-10-15 18:13 | 显示全部楼层
3# ni_11199
我也在问这个问题~
呵呵~
明天问问制作PCB的人。
奶奶地今天去,他们3点多久下班了~蛋疼
jlass 发表于 2012-10-16 09:06 | 显示全部楼层
3楼的是正确的方法,但是为了确保不出错还是和厂家说明一下为好
我就遇到过厂家不认的情况
xidianliuxu 发表于 2012-10-16 13:35 | 显示全部楼层
正常批量加工的话,你和生产厂家约定好即可,需要加把过孔阻焊掉。但是要特别注意,对于一些插件的器件,如果将其阻焊掉,那么你的器件就连不上了。要对需要阻焊的焊盘表示出来。
