那里可以下载到PICC编译软件
3050|7
 楼主| 李广玉到 发表于 2012-10-11 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想学习PIC单片机,从那里可以下载到PICC编译软件?在些先谢谢了
1521732588 发表于 2012-10-11 13:49 | 显示全部楼层
我可以给你
你告诉我个联系方式,或者给我邮件或者QQ,我附件不了
Ryanhsiung 发表于 2012-10-12 14:43 | 显示全部楼层
www.microchip.com 官网可以下,试用版(可试用30-60天)。
lite版本可免费使用
yewuyi 发表于 2012-10-15 10:24 | 显示全部楼层
内事不决问二姨,外事不决找GOOGLE。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tee. + 1
查看全部评分
兰天白云 发表于 2012-10-15 12:52 | 显示全部楼层
强烈建议用MPLAB-X,对应8位机可以用XC8编译器,对应16位机可以用XC16编译器,对应32位机可以用XC32编译器
XC系列编译器采用PICC核,用MCC系列的书写规范
2个月内所有功能同正版,没有任何删减
2个月后优化功能下降,其他正常,如果你一开始就不优化,这个问题就没了,如果2个月后还要优化,卸掉编译器重装,不需要重装系统
adccadcc 发表于 2013-4-25 20:03 | 显示全部楼层
我可以给你
能给我一份picc软件么?adccadcc@126.com
1521732588 发表于 2013-4-26 14:41 | 显示全部楼层
你用的是PIC16的,还是PIC18的芯片呢
callhgd 发表于 2013-5-26 16:34 | 显示全部楼层
MPLAB里面有自带的吧?部分芯片是免费的.
个人签名:鹤壁华信煤质仪器有限公司 http://www.hxmzyq.com
