逆变双环控制,电压外环与电流内环,如果电流环是电感电流,
8768|6
 楼主| snakeemail 发表于 2008-2-5 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是逆变器,电流环分为电感电流,和电容电流<br />1.采用电感电流,如果是先调内环电流环,那这个Iref怎么得到呢,电感电流包括了负载电流?<br />2.采用电容电流,这个倒是可以得到电流参考值,因为输出电压恒定,电容也是定值
taolei 发表于 2008-2-28 11:45 | 显示全部楼层
作为电流环的给定,与电流反馈作用产生PWM信号
 楼主| snakeemail 发表于 2008-3-3 09:43 | 显示全部楼层
调试的时候,如何调呢?
taolei 发表于 2008-3-5 15:28 | 显示全部楼层
直接用电位器给一个给定,让电流跟着给定变化。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;直接用电位器给一个给定,让电流跟着给定变化。负载要大一些,免得在电压已经最大的情况下得不到想要的给定的电流。
 楼主| snakeemail 发表于 2008-3-17 17:30 | 显示全部楼层
不会吧.
负载的电流在变化,我的dsp怎么知道负载电流变大还是变小?<br />楼上的是不是在最大负载的时候调节的PI参数
 楼主| snakeemail 发表于 2008-3-27 17:16 | 显示全部楼层
哪位同志知道
SLEET1986 发表于 2011-11-28 10:19 | 显示全部楼层
关注一下--LZ现在知道了吗--
