[产品供应] 深圳专业烧写芯片-程序进行芯片解密时是否损害母片?
1544|2
 楼主| pcbpc 发表于 2012-10-11 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前单片机解密有两种做法,一种是一软件为主,称为非侵入型攻击,要借助一些软件,如类似编程器的自制设备,这种方法不破坏母片(解密后芯片处于不加密状态);还有一种是硬件为主,辅助软件,称为侵入型攻击,这种方法需要剥开母片(开盖或叫开封,decapsulation),然后做电路修改(通常称FIB:focused ion beam),这种破坏芯片形状结构和芯片管芯线路只影响加密功能,不改变芯片本身功能。
更多技术http://www.pcbpc.org/html/jmwd/78.html
 楼主| pcbpc 发表于 2012-10-16 13:51 | 显示全部楼层
笙泉8051单片机MG82FE216烧写及特性
我司从一开始,便以反向技术为第一位进入这个市场,经过多年的努力,我们在技术上已经稳扎稳打,已经突破了各种型号的芯片解密,也已经基本了解各种芯片的加密技术。Megawin(笙泉)芯片是我司较少涉及的一类芯片类型,我司在成功**各种MCU等疑难单片机之后,对Megawin芯片解密进行了系统研究。以下提供笙泉8051单片机MG82FE216解密案例特性分析,供广大客户及技术工程师参考借鉴!
        MG82FE216特性
        ·1-T 80C51 中央处理单元
        ·MG82FE216 有16K字节闪存(Flash ROM)
        - ISP存储器空间1.5KB
        - IAP 大小为4KB (默认)。IAP定义位址E800h~F7FFh。
        - AP及IAP存取区域分别为16KB、4KB
        ·片上256字节随机存取储存器和1024字节片上扩展存储器(XRAM)
        ·双数据指针
        ·为适应慢速SRAM或外围设备而可改变时长的MOVX指令
        ·三个16位定时/计数器:定时器 0、定时器 1 及定时器 2
        - 三个定时器输出口(T0CKO 对应 P34、T1CKO 对应 P35、T2CKO 对应P10)
        - T0/T1/T2时钟可以选择X12 模式
        ·有6个PCA(可编程计数器阵列)
        - 捕获模式
        - 16位软件定时器模式
        - 高速输出模式
        - PWM (脉宽调节器)模式
        ·增强型UART (S0)
        - 帧错误侦测
        - 自动地址识别
        - 速度改进机制(X2/X4模式)
        ·副 UART (S1)
        - 专用的波特率发生器
        - S1与S0复用波特率发生器
        ·中断控制器
        - 14 个中断源,4个优先级中断能力
        - 4个外部中断输入 nINT0、 nINT1、 nINT2 及nINT3
        - nINT0/nINT1 触发类型:低电平或下降沿
        - nINT2/nINT3触发类型:低电平、下降沿、高电平或上升沿
        ·8通道10位 ADC
        - 可编程最高转换速率达 200 ksps
        - 高达 8路外部输入 (Single-ended)
        ·主/从 SPI串行接口
        ·端口2(P2)键盘中断
        ·可编程看门狗定时器(WDT)
        - 通过软件或上电一次性使能
        - MCU掉电模式下的WDT工作选项
        ·PQFP44封装最大有41个普通I/O口(GPIO)
        - P0, P1, P2, P3, P4 能被配置为准双向口、上拉输出、集电极开漏输出以及高阻输入
        - P6.0 和 P6.1 仅仅适合作准双向口模式及复用为 XTAL2和 XTAL1
        ·两种省电模式:空闲模式(idle)和掉电模式(power-down)
        - 空闲模式能被所有中断唤醒
        - 掉电模式能被四个外部中断和键盘中断唤醒
        ·掉电检测器(Brown-Out Detector):
        - 掉电检测能触发BOD 中断
        ·工作电压
        - 4.5V~5.5V.
        ·工作温度
        - 工业级 (-40℃ 至 +85℃)
        ·工作频率:24MHz(最大)
        - 外部晶体振荡器模式
        - 内部有一个频漂为+/- 1%的RC振荡器,内部振荡(出厂默认)频率为12MHz
        - 内部RC振荡输出脚为XTAL2/P6.0.
        - 外部时钟输入脚为XTAL2/P6.0
        ·封装类型
        - PQFP44: MG82FE216AF
        - PDIP40: MG82FE216AE
        笙泉系列MG82FE216单片机解密技术,国内首家突破笙泉8051系列单片机,我司成功研制出**MG82FE216单片机解密方案,且成功为需求客户提供过Megawin系列典型芯片的程序,安全可靠、价格、风险均是理性考虑,欢迎需求MG82FE216单片机解密客户直接来电或来访咨询。http://www.pcbpc.org/html/kjICk/jiemi21/538.html
 楼主| pcbpc 发表于 2012-10-16 13:52 | 显示全部楼层
深圳专业烧写程序,电子元器件采购,芯片解密等,可带芯片考察试验,不成功不收费,服务好!速度快!网址www.pcbpc.org 洽谈业务:电话18923839966 QQ:1183242144 王春玉
