这个可控硅触发电路里的电阻作用是什么?
6821|13
 楼主| holddreamair 发表于 2012-10-11 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路里的R3作用是什么?
 楼主| holddreamair 发表于 2012-10-12 15:48 | 显示全部楼层
就没一个人回答一下吗?:(
ts349219961 发表于 2012-10-12 17:26 | 显示全部楼层
提供可控硅控制端的电平:lol
 楼主| holddreamair 发表于 2012-10-13 08:00 | 显示全部楼层
3# ts349219961 是这样的吗?不是防止误导通的吗,谁能给解释一下
不亦心 发表于 2012-10-13 09:09 | 显示全部楼层
很少接触可控硅,不了解
看上去好像是下拉,防止误触发,
trevor2011 发表于 2012-10-13 11:01 | 显示全部楼层
这是一个门极电阻,防止误触发,提高抗干扰能力。可以参考网上的资料:
http://www.21ic.com/app/control/201205/125033.htm
 楼主| holddreamair 发表于 2012-10-13 11:41 | 显示全部楼层
6# trevor2011 这篇**我看到了,不过还是不大理解什么原因会误触发,电阻又是怎样防止误触发的呢?
duhemayi 发表于 2012-10-13 14:07 | 显示全部楼层
 楼主| holddreamair 发表于 2012-10-15 10:35 | 显示全部楼层
8# duhemayi 能不能解释下怎样会误触发?
不亦心 发表于 2012-10-15 12:06 | 显示全部楼层
没有下拉电阻,无触发信号的时候,控制极电平不定,干扰信号耦合过来,可能会误导通;加上下拉电阻,无触发信号时,确保控制极电平为0,增强了抗干扰能力。。。 9# holddreamair
virtualtryon 发表于 2012-10-15 22:10 | 显示全部楼层
防止误触发。
光耦在初级没有输出时,其次级电流不会为绝对的0电流,必定会有漏电流,如果没有这个电阻,G,K之间为高阻,漏电流*高阻很有可能达到触发电平,会误触发电路。
加上R3之后,R3<<G,K极的输入阻抗,在初级没有输出时,要达到触发电平,其漏电流必须>触发电平/R3,这个漏电流就远远要大才能误触发了。
 楼主| holddreamair 发表于 2012-10-17 08:27 | 显示全部楼层
11# virtualtryon 谢谢大家!结贴了
韦斯克拉 发表于 2016-4-15 14:24 | 显示全部楼层
学习了
