为什么光偶TLP521不能导通呢?
3900|9
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-31 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家分析下,为什么这个TLP521导通不了呢?输入电压为直流的5V到12V,RF已经配过很多种阻值的电阻,74LS14如果不接则能够导通,这是为什么呢?图如下
aihe 发表于 2007-5-31 12:01 | 显示全部楼层
电容10uF就够了,100太大
电容接在电阻前面,RF小于1K
hq_y 发表于 2007-5-31 12:10 | 显示全部楼层
去掉电容试试看~~~~~~~~~~
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-31 12:10 | 显示全部楼层
电容也换过,电阻也换过
电容之前也换成10uF的了,RF换成过150,1K的,RC也换成过5K的,也把电容接到过电阻前面,其实有一种P521可以导通,我一共换过4种P521,只是编号不一样,而却就只有一种可以,我觉得还是电路有问题,电路挑光偶啊!
hq_y 发表于 2007-5-31 13:08 | 显示全部楼层
先把桥和HC14去掉,光耦能饱和导通了
再把这2个东西一个一个的加上去;<br /><br />输入是直流电源,这个电解电容就不需要了;<br />桥是为了输入接反了光耦也能导通,其实没有必要,去掉桥,使用TL814就可以了;<br />TL814内部是2个发光管,价格也不贵;<br /><br />
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-31 14:15 | 显示全部楼层
楼上的建议很好!
不过我现在不能在电路上面有很大的改动,我试过了,如果把74LS14不接,P521是可以导通的,接了这个就不能导通,这是怎么回事情,想不明白啊!
erhui_cn 发表于 2007-5-31 14:29 | 显示全部楼层
是不是74LS14的脚搞错了?
hq_y 发表于 2007-5-31 14:40 | 显示全部楼层
呵呵,你要使用hc14!ls负载太大了,把光耦拉低了
hq_y 发表于 2007-5-31 14:55 | 显示全部楼层
电路设计要简洁~~~~~
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-5-31 15:23 | 显示全部楼层
呵呵,问题找到了
做板子的时候犯了个低级错误,晕!!!!!!!
