[产品供应]
DAVICOM(台湾联杰国际)网络芯片产品线
2596|1
zhuxiongbing420|  楼主 | 2012-10-11 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10/100MB/S 高速以太网控制芯片
DM9000EP- 100pin
32-bit
接口高速以太网络三合一单芯片(含 MII / RMII 接口);
DM9000AEP- 48pin
16-bit
,采用0.25工艺制成,低功耗供电电压2.5V-3.3V (Auto-MDIX)
DM9000CEP- 48pin16-bit,采用0.18工艺制成,低功耗供电电压3.3v-5v, (Auto-MDIX)
DM9000CIEP- 48pin,工规网络芯片(工作温度-40--85℃);
DM9102H- PCI 接口,高速以太网络三合一,单芯片(Auto-MDIX)
DM9601- USB1.1接口,高速以太网络三合一单芯片;
DM9620- USB 2.0以太网控制器,低功耗,单电源3.3V0.18微米CMOS技术内置3.3V1.8V稳压器,64pinLQFP
DM9621- USB2.0 TO快速以太网控制器,低功耗单电源3.3V0.18微米CMOS技术,内置3.3V1.8V稳压器,48引脚QFN封装;
DM9685- USB2.0+四口HUB 10/100M快速以太网转USB控制器,
10MB/S以太网络芯片
DM9008AE- 0.25工艺,LOCAL BUS接口以太网三合一单芯片;
10M/100M高速SWITCH和以太网络集成芯片
DM9006EP- 64PIN LQFP,采用0.18工艺制成,2PORT SWTICH,支持远程唤醒,IGMPSTP协议功能;
DM9013EP- LQFP128PIN,3PORTS,1.8V-3.3V供电;
DM9103EP- LQFP128PIN,3PORTS,PCI BUS,1.8V-3.3V供电; 10/100MB/S 高速以太网络实体层收发器芯片(PHY)
DM9161EP- 10/100Mbps以太网物理层收发器,0.35μm CMOS
DM9161AEP-低功率, 高速以太网络实体层收发器. Auto-MDIX. 48-pin 0.25um
DM9161CEP-制作工艺:0.18umIO供电电压3.3V,模
拟部分1.8V48pin LQFP封装;
DM9161BIEP- 48pin工业级收发器芯片,工作温度-40--85℃;
DM9161CIEP-0.18um48pin LQFP封装,工作温度-40--85℃;
10/100MB/S高速以太网络实体层光纤转换器芯片
DM9332- 100M高速以太网络光纤实体层媒体转换器. 64-pin
以太网交换机芯片
DM8203EP- DM8203是一个完全集成的,高性能,符合成本效益的快速以太网交换机控制器,两个端口10M/100MbpsPHY和一个端口MIIRMII接口。64引脚LQFP
DM8606CEP- 6端口10/100高速快速以太网智能交换机,128pin QFP封装,0.18微米工艺,1.8V内部核心,3.3VI / O5V兼容;
DAVICOM- MODEM调制解调器芯片:
性价比优异,同异步兼容,內置驱动器,支持FSKDTMF来电显示,同时,也支持56K V.90 DATA /14.4-33.6K,彩色FAX/Voice/
Speaker Phone For Embedded System
DM562P-由两个芯片DM6588DM6580组成;
DM562AP-由两个芯片DM6588ADM6580组成。
[网络变压器(滤波器)专家]MAGCOM(台湾磁威)网络滤波器产品线
具有普通型,高品质型,超薄型;应用范围广泛,无铅工艺,系环保产品,耐235℃外壳高温,双绞线自适应,工业级(工作温度-40--85℃) 最大耐受电压1500V系环保产品适用各类电子产品配套使用    品质高,价格优,性能稳定,品种类型齐全,名扬全球,远销欧美各国及全球各地,遍及中国大陆
HS12361C 16pin
HS12363C 16pin
HS12366 16pin
[研发方案提供专家]提供MID, HS12369 16pin
HS9001 16pin
HS9016 16pin
IPTV,EPC,GPS……等等 HS12361 16pin
DT0038 5pin(频分器)
HS12361CI 16pin(工业级)
产品方案 HS12366CI 16pin(工业级)
HS12369CI 16pin(工业级)
HS12703 16pin (超薄)
[强大的免费技术支持]: 我公司为中国大陆总代理商,可免费为客户提供网络部分整套的产品解决方案,在产品生产过程中如遇到技术上的问题,我们可免费提供下列服务:①提供完整的开发资料及强大的技术支援,成熟可靠的产品方案; ②芯片的数据手册,原理图,驱动;③Layoeut(布板指南);④编程指南,可以提供各种产品方案,由专业工程师解决各种技术问题。
[联系我们]:如需开发资料,请与我司联系,谢谢!
地址:武汉市东湖开发处珞瑜路727号光谷银座1305
联系人:祝兵兵
电话:027-87880506   13469987645
