电容降压限流电阻发热是什么原因?
6145|13
 楼主| tiger5z 发表于 2012-10-11 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载 (100.97 KB)
2012-10-11 16:07
电路如上图,此电路是在单火开关中应用,灯泡不调光时电阻R5不发热,当灯泡调光时(用可控硅),R5很烫,是什么原因?
看见未来 发表于 2012-10-11 16:34 | 显示全部楼层
怎么调光?
 楼主| tiger5z 发表于 2012-10-11 16:54 | 显示全部楼层
这么调,控制TR的导通角就行了。
virtualtryon 发表于 2012-10-11 20:18 | 显示全部楼层
主要原因是当用可控硅调压时,加在阻容降压电路两端的电压为非正弦波,高频成份非常复杂,而电容C7对这些高频成份的阻抗很低,导致流过电阻R5的电流很大,所以R5很烫。
以负载为0来算,
从频率域分析,没有调压时,频率为单一成份50Hz,则流过R5的电流真有效值为:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
gx_huang 发表于 2012-10-12 08:32 | 显示全部楼层
LS说的很对。
宋业科 发表于 2012-10-12 08:42 | 显示全部楼层
发热就是电流的关系。
 楼主| tiger5z 发表于 2012-10-12 14:55 | 显示全部楼层
:handshake,果然有高人啊!!virtualtryon,高手!
 楼主| tiger5z 发表于 2012-10-12 14:58 | 显示全部楼层
可是,基波加前10次谐波的总功率也就0.13W,R5为2W的电阻,温度可能有60度左右,很烫,正常吗?
而立学电子 发表于 2012-10-12 14:59 | 显示全部楼层
确实是个高手!
gx_huang 发表于 2012-10-13 13:06 | 显示全部楼层
电阻上消耗的总功率肯定不小。
0.33UF的电容每秒充放电100次,功率肯定不小的。
shalixi 发表于 2012-10-13 15:25 | 显示全部楼层
竟有这样的电路.
fe07fe 发表于 2012-10-14 00:11 | 显示全部楼层
j-ason 发表于 2012-10-17 11:14 | 显示全部楼层
:o高手!!!!!!!!!!
ehitil 发表于 2016-4-15 22:42 | 显示全部楼层
阻容降压,为什么不选隔离方案呢?
