[技术求助] PTC 测温度 能精确到0.5度吗?
2025|5
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-10-11 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTC 测温度 能精确到0.5度吗?
airwill 发表于 2012-10-11 18:33 | 显示全部楼层
温度系数没有问题, 但是由于阻值离散性和精度的影响, 精确到 0.5℃还是有困难的
不过, 可以通过校准来实现高的精度
czdo 发表于 2012-10-11 18:36 | 显示全部楼层
版主分析给力啊!!!方便留个qq吗
hawksabre 发表于 2012-10-11 18:40 | 显示全部楼层
先补充一点知识点
PTC是Positive Temperature Coefficient的缩写,即正温度系数,是热敏电阻的一种类型,它指电阻值会随着温度的升高而升高的一类热敏电阻。这一类热敏电阻在保护电路中具有广泛应用。如在保护电路中加装一个PTC热敏电阻,当热敏电阻周边温度升温到某个温度临界点时,热敏电阻电阻值变得很大,从而阻断电路,当温度下降会自动恢复正沉睡,以此保护整个电路不致损坏。
hawksabre 发表于 2012-10-11 18:42 | 显示全部楼层
测试精确度主要取决于你使用的传感器的精度   以前设计过一款电路   使用的传感器型号记不得了   但是精度好像可以达到0.1摄氏度    很多时候精确度不仅仅取决于传感器本身性能   在使用底层驱动编写时   也有注意事项   自己多找找资料   没能帮到你   对不住
huangfeng33 发表于 2012-10-11 19:08 | 显示全部楼层
可以参考一下microchip的一个应用指导,用普通IO测温度
