抄的电路,请大家看一下
8989|49
 楼主| fangmin041 发表于 2012-10-11 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,抄了个电路,请大家看一下,给点意见。
电压传输方向:VLC->VM
目前的现象:VLC变化时,能传输到VM,但VLC一量稳定,VM的输出就为零了。
稳定之后,Q2的基极电位近似零,Q3导通。
由于抄的板,Q1,Q2,Q3都没法确定,丝印看不清,D2据我分析有可能是稳压管,
但整个电路好像还是分析不通,请大家帮忙分析一下,谢谢了。
NE5532 发表于 2012-10-11 20:33 | 显示全部楼层
电动机在什么地方????
188585901 发表于 2012-10-11 21:19 | 显示全部楼层
D1稳压管???那请问你的Q3怎么驱动呢???要是用那微弱的反向电流驱动那Q3?
我们也不知道你VM后面挂的是什么呀。我们又怎么分析呢?
NE5532 发表于 2012-10-11 21:26 | 显示全部楼层
我很怀疑是个H桥,楼主抄错了。
sunlg 发表于 2012-10-11 21:50 | 显示全部楼层
H桥的话是四个管子啊
188585901 发表于 2012-10-11 21:51 | 显示全部楼层
4# NE5532
H桥应该不会两个三极管都接地的啊。
huo113616455 发表于 2012-10-11 21:55 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2012-10-11 22:01 | 显示全部楼层
4# NE5532
H桥应该不会两个三极管都接地的啊。
抄板抄错了就有可能啊。
188585901 发表于 2012-10-11 22:07 | 显示全部楼层
8# NE5532
那也是。。还是让他再把板子看看吧。
188585901 发表于 2012-10-11 22:11 | 显示全部楼层
5# sunlg
这个不一定的。也有可能六个。主要是看你怎么连接。四个是基本的。
与时俱进 发表于 2012-10-11 22:17 | 显示全部楼层
D1是稳压管吧,整个电路就是防止过压的保护电路,电压超过稳压管值,Q3导通,Q1Q2截止,切断输入和输出。电压低于稳压管值时,Q1导通,输入输出接通。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
 楼主| fangmin041 发表于 2012-10-11 22:57 | 显示全部楼层
大家好,我是楼主,VCL是MOS管后经电感电容整流后的电源,VM是直接接入电机驱动的供电引脚,不是H桥,H桥还是看的懂的,电路连线应该没有错,我们也确认过的,只是器件丝印实在看不清,不太确定。
这个电路实现对电机供电的开关,电机要动作的时候,就调整前面的MOS管来调节VCL,VCL有波动就可以接通VM,实现电机供电与动作,当电源稳定的时候,硬件实现电机不能动作。
大家再帮忙想想看,应该没有抄错,看能不能解释,我明天去公司再核实一下电路。
 楼主| fangmin041 发表于 2012-10-11 23:03 | 显示全部楼层
11# 与时俱进
我试过了,只要输入在变,输出就接通输入,同等电压下,输入直流的话,就会关断,但是关断很缓慢,输出慢慢下降,要10S左右输出才会降为零。
这个电路来自日本,是日本新出的产品,也不知道是不是器件特殊。
firewolf火狼 发表于 2012-10-11 23:21 | 显示全部楼层
抄错了吧,哥们
holle 发表于 2012-10-11 23:52 | 显示全部楼层
器件都是什么型号?都测过了吗?
mwysandy 发表于 2012-10-12 00:09 | 显示全部楼层
器件都是什么型号?都测过了吗?
MCU52 发表于 2012-10-12 07:15 | 显示全部楼层
D1是稳压管,再参考11L
与时俱进 发表于 2012-10-12 08:38 | 显示全部楼层
不过如果是过压保护,不用这么复杂,把稳压管串一个电阻,接在Q2处就差不多了,Q2Q3都可以省去。
楼主说说这个东西到底什么功能吧,别叫人家瞎猜。
gx_huang 发表于 2012-10-12 08:38 | 显示全部楼层
应该是过压时关断输出,过压保护用的。
宋业科 发表于 2012-10-12 08:40 | 显示全部楼层
要10S左右输出才会降为零?用什么延时?
