软件仿真出现错误
2271|4
 楼主| teabottle 发表于 2012-10-11 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x950, check memory config [-2184]
Can't Run Target CPU: Can't write to data memory 0x951, check memory config [-2184]
请高手帮忙解决一下
meishizhaoshi 发表于 2012-10-11 20:57 | 显示全部楼层
是不是memory map没设置好?
在CCS-->Option-->memory map中设置
jinpaidianzi 发表于 2012-10-11 21:23 | 显示全部楼层
这是啥原因啊
blacksword 发表于 2012-10-12 06:28 | 显示全部楼层
同意3楼看法
