ADC 有飘移怎么解决
3258|14
meishizhaoshi|  楼主 | 2012-10-11 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
meishizhaoshi|  楼主 | 2012-10-11 20:56 | 只看该作者
我目前的解决方法是在软件中做补偿,但是这样就导致 程序的可移值性差。
是否可在硬件中解决这个问题?
jinpaidianzi| | 2012-10-11 21:18 | 只看该作者
是不是在通道切换时产生的误差
wangjinlili| | 2012-10-11 21:49 | 只看该作者
看PCB布局布线的差别了。还有地的问题
zgsxhzac| | 2012-10-11 21:59 | 只看该作者
我用24位的ADC,调理通道漂移严重
heibaiyinjiag| | 2012-10-11 22:08 | 只看该作者
这个本来就是比较难的问题
shibalihuandao| | 2012-10-11 22:16 | 只看该作者
有多严重是否有解决思路
happy啦啦啦| | 2012-10-11 22:44 | 只看该作者
只要不太影响功能就行了,太严重的话就要 另想方案了
李冬发| | 2012-10-12 01:38 | 只看该作者
是否可在硬件中解决这个问题?
meishizhaoshi 发表于 2012-10-11 20:56
补偿整定值写是data flash中就不存在这个“可移值性差”的问题。剩下的是你如何批量而快速的整定的问题了。
liu_hl| | 2012-10-12 14:06 | 只看该作者
切换通道后延时一段时间再启动转换试试
谈的元| | 2012-10-12 18:13 | 只看该作者
问题具体一点,具体应用,具体接法,为什么关心这个差,20也不大吧
能软件修改的软件修改多好,怎么不方便了啊
hawksabre| | 2012-10-13 18:19 | 只看该作者
使用稳压管以及电容电阻抑制漂移     造成漂移的原因主要是外部电磁干扰    以及MCU内部温漂导致   使用我说的电路基本没有问题
hawksabre| | 2012-10-13 18:20 | 只看该作者
这会不在公司   原理图给不了你   有空我把这一块的原理图贴上来   呵呵  希望对你有帮助
billjing| | 2012-10-13 19:12 | 只看该作者
可以外加校正电路。
happy啦啦啦| | 2012-10-13 20:06 | 只看该作者
估计是电磁干扰的作用,可以考虑电磁屏蔽试试
