请教
2308|17
 楼主| jieyong789 发表于 2012-10-11 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ge, edge, POS, ST, se
[email=always@(posedge]always@(posedge[/email] clk or negedge rst)
    if(rst)
    A<=1`b0;
    else
    C<=D;
   这个语句为什么是帯复位断的触发器
  请教了
 楼主| jieyong789 发表于 2012-10-11 22:02 | 显示全部楼层
为什么是带异步复位端的触发器,求解时
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 22:41 | 显示全部楼层
什么玩意。一会A一会c的
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-11 22:42 | 显示全部楼层
首先程序不对,应该是C<=1`b0;
另外如果对,那你为什么说不是异步的呢?
seaboy6 发表于 2012-10-11 23:10 | 显示全部楼层
括号内应该是“!rst”吧!
异步复位指的是无论时钟上升沿有没有到来,只要复位端下降沿到来就执行复位操作;
区别于同步复位,同步复位及时复位端下降沿到来,不立即执行,需要时钟上升沿到来才执行。
举个例子
异步复位
always @ (posegde clk or negedge rst)
if(!rst) A<=1'b0;
else C<=D;
同步复位
always @ (posegde clk)
if(!rst) A<=1'b0;
else C<=D;
也就是说,在代码中的表现是敏感列表的区别。
PS:我也是初学者,希望和楼主共同进步...
 楼主| jieyong789 发表于 2012-10-12 14:38 | 显示全部楼层
解释的非常好,谢谢啊
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-12 22:03 | 显示全部楼层
:)其实我发问才是真正有作用的。
他告诉你说那是同步,那是异步,为什么不问问为什么这个是异步那个是同步。
同步的好处什么,异步的好处什么?
seaboy6 发表于 2012-10-13 18:05 | 显示全部楼层
7# GoldSunMonkey 果然是大神,求解释...
forgot 发表于 2012-10-14 11:13 | 显示全部楼层
他经不住夸的:lol 9# seaboy6
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-14 20:49 | 显示全部楼层
我明天回答。我现在沾沾自喜中。
seaboy6 发表于 2012-10-15 13:22 | 显示全部楼层
10# forgot 斑竹都是大神,新人求罩~~
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-15 21:47 | 显示全部楼层
它肯定罩你。哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-15 21:51 | 显示全部楼层
:)其实我发问才是真正有作用的。
同步的好处什么,异步的好处什么? ...
同步,和异步的解释:
同步复位:顾名思义,同步复位就是指复位信号只有在时钟上升沿到来时,才能有效。
异步复位:它是指无论时钟沿是否到来,只要复位信号有效,就对系统进行复位。
1、总的来说,同步复位的优点大概有3条:
    a、有利于仿真器的仿真。
    b、可以使所设计的系统成为100%的同步时序电路,这便大大有利于时序分析,而且综合出来的fmax一般较高。
    c、因为他只有在时钟有效电平到来时才有效,所以可以滤除高于时钟频率的毛刺。
   他的缺点也有不少,主要有以下几条:
    a、复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位任务。同时还要考虑,诸如:clk skew,组合逻辑路径延时,复位延时等因素。
    b、由于大多数的逻辑器件的目标库内的DFF都只有异步复位端口,所以,倘若采用同步复位的话,综合器就会在寄存器的数据输入端口插入组合逻辑,这样就会耗费较多的逻辑资源。
    2、对于异步复位来说,他的优点也有三条,都是相对应的:
    a、大多数目标器件库的dff都有异步复位端口,因此采用异步复位可以节省资源。
    b、设计相对简单。
    c、异步复位信号识别方便,而且可以很方便的使用FPGA的全局复位端口GSR。
    缺点:
    a、在复位信号释放(release)的时候容易出现问题。具体就是说:倘若复位释放时恰恰在时钟有效沿附近,就很容易使寄存器输出出现亚稳态,从而导致亚稳态。
    b、复位信号容易受到毛刺的影响。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
xlhtracy + 1 精品文章
seaboy6 + 1 威逼的~~
查看全部评分
seaboy6 发表于 2012-10-19 21:26 | 显示全部楼层
14# GoldSunMonkey 受教,多谢!
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-19 22:42 | 显示全部楼层
;加分呢?;P
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-21 21:25 | 显示全部楼层
我恨你。哈哈
